主题:【求助】GC-2014C毛细管柱老化
浏览0 回复14 电梯直达
luckytree01
如果不接检测器,将检测器一端堵住,检测器不升温,进样口温度260度。如果接检测器,温度为300度,进样口温度260度。
谢谢,我现在把柱子接在FID检测器上的,是不是设定温度时检测器温度一定要比进样口温度高的 啊?还有我把ECD检测器关了,那为什么在升温时ECD检测器的温度也在升高呢?
luckytree01
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
可以试着50度起,5度/min升温 至100度 恒温30min 再以5度/min 升温至200度 恒温30min 再以5度/min升温至300度 恒温60min
老化最高温度不一定到300  根据日常使用的最高温度 来选择吧
中间恒温的时间 可以再长一点
谢谢!我是才开始学气相的,我们的气相是GC-2014C,载气流量都是手动控制的。配置是双填充柱,ECD,双FID,SPL进样的,软件是CS-light。我在设柱子老化的升温程序都是在GC主屏幕上设定的,那是不是在电脑软件上不能设定的呢?还有在老化的时候我把点火关了,可是它还是在点火,这是什么原因?还有我在GC主屏幕上设定好参数后按START键后,是不是在电脑软件上显示的就是基线,我只要看一下基线的情况就可以判断柱子老化成功,是这样吗?
另外我们的进样是手动进样的,对于具体操作流程我不是很熟悉,可否指点一下,把正确的操作流程给我讲一下呢,从开载气过程开始,谢谢啦!
安平
luckytree01
原文由 安平(byron1111) 发表:
换工作站,才可以在电脑上设定条件。
谢谢
