主题:【转贴】实验技术交流--实现低温的方法
浏览0 回复7 电梯直达
醋老西
实现低温的方法
在实验中,我们不但经常使用高温环境,在某些高活泼性的物质时,必须使用低温环境,因此,制作低温环境,显得非常重要。以下是我在丁香园看到的一个帖子,总结的比较好,拿出来,与大家分享。
制造低温的方法
1、 利用冰在溶解过程中的冷冻混合物(冰盐冷剂)产生低温:
碎冰: 0~ -5℃;
3份冰+1份食盐:-15~-18℃;
3份冰+3份结晶氯化钙(CaCl2•6H2O):-40℃;
3、 4份冰+5份结晶氯化钙:-40℃~-50℃;
2份冰+1份浓HNO3:-56℃。 -----------???
无论用哪一种冷冻混合物,先决条件是须将冰和盐很好地粉碎,而且要混合均匀。用两种冷冻混合物时,须先将CaCl2•6H2O或浓HNO3在冰箱中冷却,才能达到上述温度。
2、 用升华过程来产生低温:
固态二氧化碳(干冰):-78.9℃;
固态二氧化碳+乙醇:-72℃;
固态二氧化碳+乙醚、氯仿或丙酮:-77℃。
由于固态二氧化碳的导热能力很差,应将它混合在一种适当的液体中使用,譬如丙酮、酒精等。三氯乙烯特别合适,因为固体二氧化碳能漂浮在三氯乙烯面上,因此混合物就不会发泡沫而溢出。
3、 利用蒸发过程产生低温:
在实际应用中液氮有一定的优点,它是一种无色、无臭、无味的液体,微溶于水,对热电传导不良,稍轻于水,不产生有毒或刺激性气体。同时不燃烧亦不自炸,与钠、钙或镁结合,形成氮化物(Nitrides),最冷点为-196℃。因此采用液氮有很多优点:①、在大气压下沸点较低(-196℃),如果配合适当的调节控制系统可获得在零下37~196℃之间的任意一个温度。②、生产成本低,来源容易。③、安全可靠
shangchuan
wh_0240320
wkf2148
梦心寒
原文由 wkf2148 发表:
固体二氧化碳和乙醇混合有无比例要求?谢谢!
呵呵,我有个人的看法不知道对不对啊?说错了大哥你不要怪罪啊??!!
在做低温反应的时候,乙醇是做冷浴中热传递的一个介质,和水浴、油浴中的水和油一样,只要能达到你的要求:把烧瓶或要降温的东东容下即可。二氧化碳是冷原,和水浴、油浴中的电阻丝一样,只不过,电阻丝是加热,而二氧化碳是降温。不知道我说的你明白不?
呵呵:由于固态二氧化碳的导热能力很差,应将它混合在一种适当的液体中使用.
要有错误的地方还希望大家指正啊····
bo_dou
liu_qinsheng00
jiaheng
