维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
纺织纤维鉴别中显微镜的维护保养和注意事项
显微镜是纺织纤维成分定性分析中一个重要的方法,基本上纺织品实验室都有这么一个显微镜,有的简陋,有的甚至老古董,但也继续发挥这它的作用,我们的显微镜是去年新买的,用的系统名称是羊毛检测系统,此系统是新一代纺织品纤维检测设备,该系统由计算机,摄像机,显微镜及检测软件组成,系统采用先进的计算机数字图像处理技术,可以在计算机屏幕上观察纤维的形态、轻松、方便、快捷地完成纤维的检测工作
1工作环境:①一般放在恒温恒湿室进行操作,恒温恒湿室国标温度20±2℃,相对湿度65%±3%,高温、高湿将导致显微镜生霉、结露、并损坏仪器。②避免将显微镜放在有粉尘的环境之中在显微镜不用时,应用塑料罩将其盖好。2.灯泡:显微镜灯泡是显微镜的发光点,很小,不算重要配件,但却至关重要,灯泡的好坏以及调节,直接关系到仪器能否使用,所以灯泡的检查是非常必要的①实验室插座的电压要和显微镜标明的电压一致,否则将导致显微镜严重损坏。首先是灯泡的损坏②灯泡:调节亮度控制钮/电源开关,直到获得所需亮度。照明时或刚结束照明时,灯泡及散热筋都非常烫,当心不要灼伤自己。③更换灯泡:灯泡一旦损坏,必须更换,更换的灯泡要与仪器所配备的灯泡相符。在更换灯泡前,拔掉仪器电源插头,待显微镜冷却后,将显微镜向后放倒,拉起灯盖的旋钮,翻起灯盖,并将灯泡的管脚安全牢固地嵌入插座孔,再将灯盖回归原处,不要用手接触灯泡的玻璃部分,安装时应戴手套或用保护罩套住灯泡,如有污迹可用清洁的布蘸上纯酒精擦去,因为这些在灯泡表面的东西会减弱其亮度并引起灯泡破裂。3.制样①纤维纵面标本片的制作:将载片放在干净的平面上,把准备好的试样<要包含织物的所有成分>斜角45℃进行剪碎,然后用镊子夹取一定量的试样放在玻片上,滴上一滴甘油,用镊子拨平,压上玻片<载片和玻片都要干净干燥>用软纸擦去载片周围多余的甘油,将玻片沿水平方向放入视场②.纤维横截面标本片的制作:纤维梳理整齐,放入切片器的小孔中,放入量正好塞满小孔,用刀片沿金属板两边把突出部位切掉,再调整好定位螺丝。将精密螺丝转出少许,使纤维稍稍伸出金属板的平面,在伸出的纤维束表面薄薄地涂上一层火棉胶。火棉胶凝固后,切去第一片,弃去第一片,再将精密螺丝旋转1/4转,再涂上一层火棉胶,同上切去第二片、第三片、第四片,把切片平放在滴有甘油乙醇液的载玻片上,用小刀切去多余的火棉胶薄膜,盖上盖玻片后,可镜检4仪器①灯光照明:调节亮度控制钮/电源开关,直到获得所需亮度。照明亮度取决于各种条件。如标本衬度,物镜放大镜率,眼睛调节能力等等,太弱或太强的光都有不适宜。一般情况下,不要将照明亮度调至最强状态。否则会使灯泡在满载荷下工作,从而缩短灯泡寿命。 ②调焦:根据FZ/T01057.1-2007标准,将待测纤维做好样片,置于工作台中间,先用10X物镜和10X目镜,为防止样片和物镜相碰,操作者可先使载物台上升,使样片与物镜靠近,然后再使样片与物镜相离,在相离过程中达到调焦目的。操作者可先缓慢逆向旋转粗调手轮,使样片下降,同时10X目镜里搜索图象,最后用微调手轮精细调焦。此时转换至其他倍率物镜,可达到齐焦而无碰坏样片的危险。③聚光镜中心高低调节:聚光镜中心应与物镜光轴共轴,产品出厂时已校正好,用户不必自行调节。聚光镜上升到最高位置时,聚光镜顶端低于载物台表面0.03mm_–0.4mm,产品出厂时已调节好,用户不必自行调节。转动聚光镜调焦手轮可使聚光镜上下移动,高倍物镜时,聚光镜上升,低倍物镜时,聚光镜可下降。④再将调节螺钉拧紧,以便在最佳照明下进行观察。⑤孔径光栏的调节:孔径光栏是为数值孔径的调节而设计的,不是调亮度。通常,当孔径光栏开启到物镜出瞳的70-80%时,就可以得到足够对比度的良好图像。欲观察孔径光栏象,可取下目镜,从空目镜筒中往下看物镜出瞳。5.注意事项:
①拿取显微镜必须一只手拿着镜臂,一只手托着镜座,并保持镜身的上下垂直,应避免震动,轻放台上。切不可一只手提起,以防显微镜、反光镜功目镜坠落。
②使用前应将镜身擦拭一遍、用擦镜纸将镜头擦净(切不可用手指擦抹)。
③使用时如发现显微镜操作不灵活或有损坏,不要擅自拆卸修理,应立即报告实验室主任处理。
④注意保护镜头,切不可压碎标本被片,损坏镜头
⑤显微镜使用完毕,应登记显微镜使用记录
6维护及保养
①用完毕,先用擦镜纸擦去镜头上灰尘
②降聚光器,使反光镜垂直于镜座,以免积聚灰尘。
③绸布将镜身擦拭干净(切不可用手擦拭),除去灰尘、油污、水汽,以免生锈长霉。
④显微镜的各部件恢复回原位,下降镜筒,使物镜呈“八”字形置于载物台上,然后将显微镜送回镜箱中。
⑤显微镜应存放在干燥阴凉的地方,不要放在强烈的日光下暴晒,霉雨季节应在显微镜箱内放置干燥剂(硅胶),如长时间不用,则光学部分应卸下放在干燥器中,以免受潮生霉。
⑥显微镜应严禁与挥发性药品或腐蚀性药品放在一起,如碘片、盐酸、硫酸等药品
