主题:【分享】纺织剥离实验测试原理
浏览0 回复2 电梯直达
laliji1
剥离强度试验机的测试原理、性能特点及在服装、衬布行业中的具体应用。
  一、前言
  近二十年来,服装、衬布行业发生了巨大的变化,特别是衬布行业从无到有,高速地发展起来。但目前,国内市场的竞争相当地激烈。随着中国加入WTO后,面临的国内国际市场竞争压力加大,这就要求各单位必须建立完善的质量检验体系。国家也结合实际情况颁布了新的行业标准。因此,选择合适的测试仪器是致关重要的。
  在服装、衬布行业,剥离强度是一项重要的物理指标。因国内各种强力测试仪器种类繁多,给各单位选用仪器造成了很大的困难。这里给大家介绍目前国内唯一的粘合衬剥离强度专用标准测试仪器——由东莞高鑫检测设备有限公司研发剥离强度仪。该仪器采用科学的测试原理,应用先进的检测技术,测试方便、高效、准确;已通过中国纺织总会组织的专家监定,确认其测试原理达到国际先进水平;获得国家发明专利,目前已在全国众多质检部门、服装和粘合衬生产企业及大专院校推广应用,取得了良好效益。
  纺织品的剥离实验测试原理
  海达仪器剥离强度试验机通过记录粘合衬与面料剥离过程中受力曲线上全部峰值,并计算这些峰值的平均值与离散系数,用平均值反映粘合的牢固程度,离散系数反映粘合的均匀程度,从而可全面反映两者粘合牢固程度,这与现行行业标准FZ/T01085-2000中规定的测试原理完全符合。此测试原理比过去以剥离过程中受力最大值或有限几个峰值的平均值作为剥离强度测试结果更为科学合理。
  该仪器按等速伸长(GRE)原理,采用传感器进行测力,利用单片计算机进行测试程序控制和数据处理,实现了机电一体化和测试自动化。
  该仪器完全适用以下标准:
  FZ/T01085-2000——热熔粘合衬布剥离强力测试方法;
  FZ/T80007.1-1999——使用粘合衬服装剥离强度测试方法。
  同比于国内外原有的各种强力试验机,该仪器在测试方法及原理上有以下更科学、合理之处:
  1、用针板代替夹钳,大大提高了装取试样的工作效率,并可以防止拉伸过程中试样滑脱,保证测试简便、有效。
  2、机电一体化,除装取试样外,测试过程全部自动化,工作效率高,并提高了检测精确度、工作稳定性和可靠性,适合在各种环境下使用。
  3、可提供多种测试数据(全部峰值、最大值、最小值、平均值、离散系数),测试结果可直观显示,又可打印记录。
  4、测试结果即有剥离强度平均值,又有离散系数。离散系数的提出使测试结果更加科学、合理。
  5、操作简单,对操作人员无任何要求,随教随会。
  该仪器的主要性能指标:
  传感器量程:0~100牛顿
  剥离速度:0.1-- 300mm/min(±10mm)
  回程速度: 0.1--300mm/min
  剥离长度:100mm
  剥离宽度:50mm
  测试精度: 相对误差≤±2%
  电 源:220V 1A
  功 率:80W
  纺织品的剥离实验主要应用
  * 针对粘合衬生产企业:
  1、剥离强度的准确数据是产品达标、分类、分级的重要依据。
  2、测试不同底布、不同胶料或不同涂布工艺的剥离强度,以便改进 生产工艺,降低生产成本。并非粘合衬的剥离强度值越大越好,剥离强度值太大将会导致面 料僵硬,失去弹性,影响面料原有的风格,并且加大企业的生产 成本;并非剥离强度值越大越不容易起泡,关键是要解决面料与衬布之间的应力问题。当面料外部环境(温、湿度)发生变化,面料就会发生相应的伸长或收缩变化,这时,面料与衬布之间的应力就会发生变化。即使具有较好的剥离强度,当面料和衬布之间的应力大于剥离强度时,依然会导致服装起泡。在时间、温度、压力一定的情况下,离散系数小于15%即表示粘合衬涂胶均匀,比化学方法更直观地反映出涂布均匀性。
  3、为用户提供粘合衬的参考压烫条件(温度、时间、压力),提供不同面料与衬布的配伍。
  海达仪器剥离强度试验机为粘合衬企业提高服务档次提供了可能,售前服务(产品介绍、配衬),售中服务(送货上门、现场示范)等。
  4、保证新产品的开发和质量的监督。
  目前,国内粘合衬中低档衬布供大于求的情况严重,而高档衬布 基本上依赖进口。这就要求粘合衬企业必须进行产品结构调整,寻求技术革新,不断提高产品的档次,抢占高端市场,以质优价廉的产品取代进口产品,从而使企业获得更强的市场竞争力。
  * 针对服装生产企业:
  1、对采购进厂的粘合衬布的主要质量指标进行检验,确保原材料质量合格。
  2、按服装产品标准对粘合衬剥离强度的要求,利用该仪器确定正确 的压烫工艺(温度、压力、时间),使生产工艺达到最佳水平, 实现低耗、高产、优质。
  3、对生产过程进行质量监督,可随时利用该仪器抽查粘合衬热压工序半成品的剥离强度,发现不合格产品时,及时分析原因(设备、工艺、人员)解决问题,避免造成重大质量问题和损失。
  4、保证新产品的开发和质量的监督。
  可见海达仪器剥离强度试验机能为企业创造巨大的经济效益,是提高产品质量及生产水平,降低生产成本,开发新产品的必备设备。该仪器的性能价格比明显优于国外同类产品。同时,该仪器提供上门送货、培训及良好的售后服务。
  四、测试方法
  选用仪器:海达仪器剥离强度试验机
  试样制作方法:
  1、按FZ/T01076-2000标准剪取面料及衬布试样。
  衬布试样尺寸:180mm*70mm;面料试样尺寸:190mm*80mm
  试样数量:衬布及面料经向各5块。
  2、选用经热压粘合不影响试验效果的薄纸(厚度应在0.01mm以下),按图示尺寸剪成纸框。
  3、将纸框夹在衬布与面料中间进行粘合。制作试样及其余未注事项按FZ/T01085-2000标准
  步骤:
  1、将试样两端分别固定在仪器拉伸针板与测力针板上。
  2、启动仪器,对试样进行剥离,经5秒钟后开始采集数据,直到剥离长度达100mm为止,针板会自动返回。
  3、仪器内计算机对采集数据进行处理,计算各峰值的平均值X和离散系数C,计算结果保留一位小数。
  4、按打印键,打印出各峰值、剥离强度值X和离散系数C。
  5、取下试样,按1~4重复进行另一组试样测试,共测试五组试样。
  6、5次测试后,打印机可自动打印出5次测试结果的平均值(此值将作为测试的最终结果),计算结果保留一位小数。
  五、结束语
  剥离强度试验机 完全符合国家新行业标准,符合最新的专机专用、机电一体化的测试理念,操作方法简单,对操作人员无任何要求,可大大节省人力、物力、财力,是一种值得大力推广的测试仪器。愿服装、衬布行业各单位抱着科学、严谨的态度选用适合的测试仪器,让产品质量更上一层楼,企业谋得更大的发展。
本文转自:【山石】此处存在非法字符!
山石
yuduoling
