原文由 书生人家(书生人家) 发表:原文由 asahi42(asahi42) 发表:
SEM在工作状态下WD和Z应该被Link成一致,否则既不安全,也不利于重复实验条件。
能谱要求大束流,大束流的代价是牺牲分辨率,因此不能指望在做能谱的条件下高倍得到理想的SEM照片。另外,因为能谱空间分辨率很差,2W倍的照片的能谱点分析没有什么可信度。
WD和Z轴不一致,这种现象是电镜的问题吗?我需要怎样调试呀?请指教
原文由 gsys(v2664607) 发表:
如果没记错的话,6701能谱的工作距离是15mm,在这个工作距离下能谱采集效率是最高的。该设备做能谱时必须要在这个工作距离下操作,所以如果你的工作距离偏离它,当然采集效率低!这么大的工作距离,6701两万倍还是可以清楚的,更大倍率有些麻烦!
楼上计算了一大堆,有些看不明白!激发直径是用蒙特卡罗模拟计算的吗?考虑的是单质元素?还有什么是所需的有效放大倍率和1000倍下的直径,另外,为什么在20000倍下直径要乘以20,定点才可靠?如果采用蒙特卡罗模拟,电子束最大扩展范围就是能谱能分析的最小范围啊
原文由 书生人家(书生人家) 发表:原文由 gsys(v2664607) 发表:
我的能谱在工作距离为15mm,采集效率低,在9.6mm的时候反而高,我已经试过很多样品都是这样的,好奇怪!
