主题:【求助】原子吸收火焰关闭后是不是就能保证乙炔不漏气,不会爆炸
浏览0 回复11 电梯直达
jo默染
马上要国庆放假了,做完原析后关闭气瓶,总阀和分阀已回到零,是不是就一定不会发生事故了?
该帖子作者被版主 喝一碗凉茶2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
喝一碗凉茶
ldgfive
这样应该就没有问题了,如果有问题你可以用肥皂水检查一下
wmj31
乙炔钢瓶的阀门拧紧就可以了。没啥事,不用太担心。
冰山
    这些都是正常的规范操作,其实平时做完火焰还不是也这样做吗?国庆不过是多放了几天假而已,不会嫌多吧呵呵
hza123
桌子下面少个八
qlmkk
wangjunyu
不要把乙炔气想的太复杂太危险就当做是天然气一样就可以了。
hsz123456
为了安全每次作完分析之后都应当关闭乙炔总阀,以防不测。
qq250083771
