原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:订单不是固定的吗,也就是使用量应该也是固定的吗。、原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:你们多长时间发放一次?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:明白是怎么回事了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
可是天平计数计出来少了,就是少了,一样会投诉啊?
这样准确性会高一些 少一点是在损耗之内的
发放这些辅料和耗材时都会给一定量的损耗,超过这个损耗要自己买单
这个要根据使用量,不定期
原文由 wulin321(wulin321) 发表:需求量是由什么决定的呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:多少天能够送一次货?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:那也挺多的啊原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:是每一包都要计数吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由计数的生时候需要供货商的人员在现场吗?
比如说100包 一包少5个,其他包又少4个的,还有3个的,我们统一按5个算,5*100就是500个,供应商要补500个
送货人在场 要签单
百分之20的抽样
是的 这样也是为了保证准确性
这个不一定 要根据需求量
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:需求量是由什么决定的呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:多少天能够送一次货?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:那也挺多的啊原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:是每一包都要计数吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由计数的生时候需要供货商的人员在现场吗?
送货人在场 要签单
百分之20的抽样
是的 这样也是为了保证准确性
这个不一定 要根据需求量
原文由 wulin321(wulin321) 发表:实际需求量就是由订单决定的喽?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:需求量是由什么决定的呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:多少天能够送一次货?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:那也挺多的啊原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:是每一包都要计数吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由计数的生时候需要供货商的人员在现场吗?
送货人在场 要签单
百分之20的抽样
是的 这样也是为了保证准确性
这个不一定 要根据需求量
根据实际需要和库存量
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:实际需求量就是由订单决定的喽?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:需求量是由什么决定的呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:多少天能够送一次货?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:那也挺多的啊原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:是每一包都要计数吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由计数的生时候需要供货商的人员在现场吗?
送货人在场 要签单
百分之20的抽样
是的 这样也是为了保证准确性
这个不一定 要根据需求量
根据实际需要和库存量
