主题:【讨论】实验室长期不用的仪器设备停用-可以吗?
浏览0 回复12 电梯直达
zal
这次内审时发现有几台仪器很长时间没用过,还要定期写维护、检查记录,粘贴绿色标识,很是麻烦,提议对其申请停用,这样做可以吗?
该帖子作者被版主 nicky20082积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
西瓜猫猫西瓜
可行的。
下次启用的时候再校准下就好了。
该帖子作者被版主 zal2积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
田7
加贴红色停用标识,写好停用的相关记录就好了,停用期限可以自定,不过有些精密仪器的话中间还是需要有必要的维护,如开机通电等。
baby073125
如果有检测怎么办?
该帖子作者被版主 zal2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
zhi2688
停用需要有相应的停用申请,并注明原因,加帖红色的停用标识。
baby073125
zal
原文由 baby073125(baby073125) 发表:
如果有检测怎么办?
这些设备是经常不用的,涉及不到的任务,如果有任务可以再申请启用吧
baby073125
西瓜猫猫西瓜
zal所说的这些设备很可能是当初为了扩项而扩项的设备吧。为了彰显实力而买的.....
rqycn
完全可以,只要下一次认可评审(监督评审或复评审)前或有任务需要启用时校准,并确认满足所使用标准方法的要求即可。
烟台栖霞
1 长期不用的设备,是不是长期不从事商业检测?
2 如果不长期从事商业检测(就是不去被认可)可以选择贴上停用
3 如果打算还用这个设备,并希望它为你保持一种可信任的状态,就可以继续用,是否计量检定校准随你手里的银子和心情。怎么对付我们这样的评审员?
贴上,非认可,科研,研究,非检测用。。。。
该帖子作者被版主 knight341积分, 2经验,加分理由:鼓励参与讨论
