主题:【已应助】国标认证是由质监局评判还是第三方检测机构评判?
浏览0 回复29 电梯直达
Ins_bcd7d3ff
假如公司有某件产品,有害物质需要符合某个国标的限量,公司把产品送去某个具有CMA资质的第三方检测公司检测,检测公司出具检测报告,它能进行符合性评判吗?还是说需要拿着检测报告给质监局之类的机关进行评判?
推荐答案:123回复于2023/12/16
只要相应参数有资质能进行符合性评判
获取验证码
yiukk
有该项目资质的检测公司可以进行符合性判断,参考RB/T214,《检验检测机构通用要求》,但是有范围,检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。
參考《检验检测机构资质认定管理办法》
第二十九条 检验检测机构应当按照相关标准、技术规范以及资质认定评审准则规定的要求,对其检验检测的样品进行管理。
  检验检测机构接受委托送检的,其检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况
下面是RB/T214原文
2023/12/16 14:21:54 Last edit by m3255382
只要第三方检测公司具备该国标限量方法资质,就可以做符合性判断。
楼主,检测公司一般是可以进行符合性判定的。具体如下CMA的话如果有产品标准资质的话可以直接判定;如果产品标准中没有分析方法的话可以直接用于判定不算超资质
楼主,看检测目的,如果是政府部门要求的话应该把检测报告交给指定部门。
Ins_bcd7d3ff
原文由JOE HUI(xurunjiao5339)发表:只要第三方检测公司具备该国标限量方法资质,就可以做符合性判断。
要是某个国标中对产品有多个检测物质的限量,而第三方检测公司只有其中某些项的检测能力,只能出具对应项的检测报告。公司为了检验完整,选择了多个检测公司分别测试了不同的项目,最终需要综合多份报告的结果,这种情况下,谁来进行符合性判定呢?
Ins_bcd7d3ff
原文由ztyzb(zxz19900120)发表:假如公司有某件产品,有害物质需要符合某个国标的限量,公司把产品送去某个具有CMA资质的第三方检测公司检测,检测公司出具检测报告,它能进行符合性评判吗?
1、拥有产品标准资质的检测公司是否一定具有相应的分析方法的检测资质呢?
2、如果只有标准评判资质,但自身没有完整的检测分析方法资质(比如自身只能测化学性能,但标准中还有物理性能的要求),它如何进行评判?它可以接收其他公司检测报告进行报告整合吗?
原文由 Ins_bcd7d3ff(Ins_bcd7d3ff) 发表:
楼主,这是必须的,因为检测项目分析首先需要有分析方法
楼主指的是分包并将分包方结果纳入自身报告,我觉得用资质内产品标准标准评判没问题,但是贵单位得对分包数据质量负责
Nerif
yzguo
