原文由 aune001(aune001) 发表:
分流进样时候针尖插入玻璃棉是很正常的,这样可以帮助不同沸点的组分几乎同时汽化,以减少进样的歧视。
不分流进样不存在分流,因此玻璃棉的作用更多是防止衬管的污染。
一般分流衬管的底部会有一个小突起(直管除外,直管的出口大,可通过分流平板上的划痕槽分流),这样放在分流平板上时,衬管出口与分流平板孔会有一定的距离,这样有助于准确分流。
而不分流衬管没有突起,衬管出口直接压在分流平板的上方,这样样品就能直接进入色谱柱而几乎没有损失。
原文由 xzy0513(xzy0513) 发表:原文由 aune001(aune001) 发表:
不分流进样口会用分流平板吗??那中间的凹槽不是会使一些样品通过,然后经不分流衬管与进样口之间的空隙跑出去吗?
