主题:【讨论】4,4′-DDT D8 标准品溶液的有效期
浏览0 回复26 电梯直达
ningjingl
客户在5月份买了44′-DDT D8 的氘代内标,有效期至2015年,然后用正己烷配置成100ppm的溶液储存,配置完后进样,发现是正常的,可见下面的谱图,7月份做的时候也是正常的,但10月份再做的时候,就发现不正常了,原本只有一个峰的,却出了四个峰,走基线时也没有其他杂峰出现,目标物的浓度明显变小(前后两次进样浓度相同,都是10ppm),看起来很像是目标物降解了,一般情况下,有机氯很难降解才是,但是客户配置的溶液,四个月就降解了,有点不太合常理,我看该物质溶液型标准品的储存时间至少在半年以上,所以想问一下大家,是不是这个物质降解的缘故,还是这个氘代物在溶液中本身就不稳定呢?下面是客户提供的谱图(GC/MS检测,EI源,碎片特征离子峰是m/z=243
      麻烦大家帮我看看这究竟是怎么回事呀?
arcueid5768
雾非雾
有版友说发现DDT四种同分异构体有相互转化的现象,不知道客户配成100ppm的高标储备液的储藏条件是什么样的?常温还是冷冻?
dahua1981
ningjingl
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
客户是在-20度的条件下保存的,如果真是转化的话,好像质荷比对不上呢
ECHO007
前后两张图的,目标物的峰强度差别很大,可能是降解了。
雾非雾
原文由 ningjingl(v2803447) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
在这个温度下应该是比较稳定的才对,问问Dr知不知道是不是有降解的可能?
dahua1981
xiaoxu
vcningmeng
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
分解的那个谱图,总离子流量图,4种物质的面积百分比公布一下,看看占的比列是多少?
