主题:气相色谱仪六通阀不进样,是六通阀坏了,还是六通阀的气动控制器坏了
浏览0 回复31 电梯直达
xiaoyan28
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
推荐答案:danmaishenqiu回复于2013/10/13
根据您说的故障现象,有以下3种情况供您参考1、查软件阀控制事件设置是否正确(如0.01分阀打开,0.5分阀关闭);2、推动阀气源压力(空气或氮气)应在0.3-0.4Mpa,压力低于0.2Mpa阀驱动力不足,压力大于0.4Mpa阀动作时噪声大;3、检查气路切换驱动继电器,安捷伦气相色谱阀控制用的是DC24V继电器,继电器得电阀打开,继电器断电阀关闭,可以测量继电器两端线电压,(得电、断电时继电器均匀吸合声),如电压正常无吸合声,摘下继电器一根线测量继电器电阻阻值一般情况下阻值小于几十欧大于几千欧均为继电器损坏,(绝大多数损坏继电器阻值为无穷大即线圈断),如测量继电器一直没有电压,软件设置正确,为电路板故障,安捷伦7820色谱仪有两个阀驱动控制电路,7890有四个阀驱动电路,可以取接在没有损坏的电路上。提示:继电器很少损坏!阀驱动电路也很少损坏!
kemp
听你的意思是你的六通阀是气动的。六通阀坏的可能比较小。你最好上一张照片,看看驱动机构是什么型式的,以便于推测什么地方出问题。另外驱动器还会和一个两位电磁阀连接而且驱动器是受这个电磁阀控制的,也有可能这个电磁阀出问题。
千层峰
xiao-jin
楼主所提问题很含糊,就像前一位所说,上传一张照注明下,以方便得到大家帮助。
llc0315
安平
具体是什么情况?
  一般正常的话,能听到阀动作的声音。
wajer
如果可以的话,拍六通阀的照片出来,好让大家帮你解决问题,一般六通阀的指针顺时针方向是进样,逆时针是充样,通过手动调节指针可以判断是六通阀有问题还是阀驱动出现故障
fs3357
雨木霖
LZ是什么类型的六通阀?
一般来说,气动型六通阀本身坏的可能性不是很大。控制器坏的可能性大一些。
for_knowledge
表象是不进样,确定是不是接错了(维护时),拆开任一触点螺丝切换阀2次看有没有气(根据阀图),如果压根阀芯就没转动,就要看是不是阀芯锈死(概率很小)电磁阀损坏。
wyj2008a
首先得明确两个问题:1.六通阀有切换动作没?如无动作,查驱动气体控制部分。2.有动作但没有样品进入,查进样管线和柱接口是否有堵、漏的情况。
