主题:【求助】气相前面杂质峰分离出现一点点叉峰,但后面峰又分不开怎么办?
浏览0 回复10 电梯直达
曼陀罗
1,4二氧六环 进样口200度,检测室200度,柱温90度,分流比100,吹扫3ml,进样0.3ul,AT-624柱子:30m*0.32mm*1.8um,前面的杂质峰型左侧有点小包,不对称,但后面杂质峰又分离不开。程序升温吗?能不能程序降温呢???
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
轶辰
曼陀罗
原文由 轶辰(m3191395) 发表:尝试下降低初始温度,程升试试
谢谢你,今天试了程序升温,能分开了。还在调试峰型的对称度。
分流比100:1太大了吧,可以调小点。20:1或40:1可以。
PAEs
检测老菜鸟
二氧六环溶剂类起始温度可以低一点,50度起温,10度程序升温,会好的多
安平
    有图么?具体说说为好。
    什么型号仪器?
安平
dadgoh
原文由 曼陀罗(Insm_adf279ff) 发表:
峰形不对称,分为前延与拖尾两种。上图看一下。
uameoo
