主题:【求助】关于XRF 灯丝本底
浏览0 回复12 电梯直达
rocbravery
单位新买的XRF扫描仪,灯管工作时间接近1000小时,现发现谱图里面已经有比较明显的W本底信号,正常吗?纳帕科的3000w Mo管,我觉得是不是灯丝老化的太快了?出现W本底信号是不是意味着灯丝已经老化了?会不会对灯丝寿命有影响?我看正常灯管都有几万小时的寿命啊。
平常始终在30KV,55mA下工作,电压虽然不高,但电流基本是最大值,这样的话虽然只用到功率的一半,是不是大电流也对灯丝寿命有影响呢?
希望老师们解惑,谢谢!
该帖子作者被版主 仗剑少年游3积分, 2经验,加分理由:鼓励求助!
仗剑少年游
XRF扫描仪?
原先没有W的信号么?
我感觉应该也有才对吧?
是不是通过滤光片来消除影响?
求大神解答!
loaferfdu
原文由 rocbravery(rocbravery) 发表:
希望老师们解惑,谢谢!
你所说的电压是指加载靶材和灯丝之间的高压,这个高压会影响寿命,但并不是决定性的因素。
决定性的因素其实是你说的电流,这个电流是指灯丝发出来的轰击靶材的电子束流,要产生55mA这么大的电子束流,灯丝中通过的电流是以A(安倍)为单位的,高达几安培或者十几安培的电流才能产生你所要的束流——这也是WDXRF光管要通循环水冷却的原因所在——你还把束流拉到最大值,你说对寿命影响哪个大?
另外,我不太明白,你用的Mo靶材,怎么是看到了W本底信号?W来自哪里?你认为是W灯丝蒸发出来的,还是Mo靶材中含有W?
里海
大功率光管的寿命一般都能5年以上的,如果你测量的元素不是轻元素,建议设定高电压低电流,这样有利于延长光管寿命
sonne86400
操作最好请帕纳科专业工程师来指导下 你一直采用这样电压电流在测试感觉好奇怪 基体不同 在这些不该的情况下 测出来的数据还好吗
sweetapple986
rocbravery
谢谢各位的解答。
我们是瑞典COX公司的ITRAX 系列XRF芯体扫描仪。
W本底是W灯丝蒸发后附着在Mo阳极上的,灯管在500小时前,100s扫描时间看不到W的峰值,现在1000小时了,W背景从2000-4000—8000到左右了,我觉得速度有点太快了,难道是跟用到最大电流有关系吗?
咨询过COX的工程师,对方说只能在30kV下工作,太高的电压会对低能量段产生干扰,不建议使用。说55mA即使对寿命有影响,影响也非常小。
对方的解释:
Use always 30kV for XRF.
If you only get OCR 30000 at 30kV 55mA will give a better result than
35kV and higher.
The effect on the lif time very small if any.
Background 1-2.5keV is the reason.
关于W本底:
When the filament is heated there will also be some free W-ions around it. The positive W-ions will also be accelerated and can hit the anode, so after some time there will be at thin layer of W on the anode surface. This W-layer will be thicker and thicker when the tube is getting older. This will give stronger and stronger W-lines in the spectra.
2013/10/12 15:22:43 Last edit by rocbravery
rocbravery
刚接触XRF不久,很多东西不懂。
今天查看了一下机器,用的光管是XRD的,帕纳科的PW2275/20,3000W,我们是XRF仪器,为什么用XRD的光管呢?
2013/10/12 17:44:23 Last edit by rocbravery
rocbravery
原文由 sweetapple986(v2644276) 发表:
Mo靶的散射线对W的Lα有点影响,截个图看看最好。
rocbravery
rocbravery
上面两个图,分别是灯管工作500h和1000h后的参考谱图,扫描同一标准玻璃板100s,W本底从2000多升到7000多。
手机版: 关于XRF 灯丝本底
