有机肥料俗称农家肥,包括以各种动物、植物残体或代谢物组成,如人畜粪便、秸秆、动物残体、屠宰场废弃物等,还包括饼肥(菜籽饼、棉籽饼、豆饼、芝麻饼、蓖麻饼、茶籽饼等);堆肥;沤肥;厩肥;沼肥;绿肥等。 主要是以供应有机物质为手段,借此来改善土壤理化性能,促进植物生长及土壤生态系统的循环。堆肥:各类桔秆、落叶、青草、动植物残体、人畜粪便为原料,按比例相互混合或与少量泥土混合进行好氧发酵腐熟而成的一种肥料。沤肥:沤肥所用原料与堆肥基本相同,只是在淹水条件下进行发酵而成。厩肥:指猪、牛、马、羊、鸡、鸭等畜禽的粪尿与秸秆垫料堆沤制成的肥料。沼气肥:在密封的沼气池中,有机物腐解产生沼气后的副产物,包括沼气液和残渣。有机肥是经生物物质、动植物废弃物、植物残体加工而来,消除了其中的有毒有害物质,富含大量有益物质,包括:多种有机酸、肽类以及包括氮、磷、钾在内的丰富的营养元素。不仅能为农作物提供全面营养,而且肥效长,可增加和更新土壤有机质,促进微生物繁殖,改善土壤的理化性质和生物活性,是绿色食品生产的主要养分。
有机肥料的营养价值:
1、供给作物养分和活性物质,提高光合作用强度有机肥料在土壤中不断矿化的过程中,能持续较长时间供给作物必需的多种营养元素,同时还可供给多种活性物质,如氨基酸、核糖核酸、胡敏酸和各种酶等。尤其在家畜、家禽粪中酶活性特别高,是土壤酶活性的几十倍到几百倍,既能营养植物,又能刺激作物生长,还能增强土壤微生物活动,提高土壤养分的有效性。在有机肥料分解过程中,产生大量CO2供作物进行碳的同化,植物的光合作用强度在一定的CO2浓度范围内,随CO2增加量直线上升。据北京、福建等地的试验证明,增加CO2的浓度能使作物增产10%以上。有机肥料中含有丰富的碳源,对促进作物生长、提高产量有重要意义。
2、提高土壤肥力土壤有机质是衡量肥力水平的主要标志之一,是土壤肥力的物质基础,是补给和更新土壤有机质的物质来源。施用有机肥料时,(1)不断补充被消耗的有机肥料。单靠化学肥料,不要几年,土壤结构就遭到破坏而板结。(2)不断提高土壤有机质含量。我国大部分地区土壤有机质含量都比较低,除东北黑土地区有机质含量较高,可达2.5%~7.5%外,像华北、西北地区大部分低于1%,华中、华南一带水田有机质含量稍高,达1.5%~3.5%。此外,旱地地区很少能达到2%以上的,其中耕地有机质含量0.5%以下的,还占我国现有耕地面积的10.6%。(3)不断更新土壤有机质。有机肥料转化为土壤有机质约占土壤有机质年形成量的三分之二,可见要补充有机肥料才能不断更新土壤有机质。很显然,施用有机肥料提高土壤肥力非常重要。
3、改善土壤理化性质有机肥料进人土壤后,经微生物分解,缩合成新的腐殖质,它能与土壤中的粘土及钙离子结合,形成有机无机复合体,促进土壤中水稳性团粒结构的形成,从而可以协调土壤中水、肥、气、热的矛盾。降低土壤容重,改善土壤的粘结性和粘着性,使耕性变好。
有机肥料水分仪的监控机制原理:在测量样品重量的同时,仪器采用环形管卤素加热的方式,快速干燥样品;在干燥过程中,
有机肥料水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,卤素加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。
