原文由 gunf1987(gunf1987) 发表:
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
原创总体还是不错的。但是电极的斜率检查的合格与否以大于95%来判断不大妥当,还是给出一个区间范围为好,比如F的斜率应在56-60。
二者有什么区别吗?理论斜率和温度,离子价态有关,10-30℃下对应的理论斜率就是56-60,
我反倒觉得不能硬性的规定在56-60之间,假如测得斜率为56,那么如果水温为30℃,对于新电极来说,斜率偏低,则应该引起重视,如果水温为10℃,则斜率很好啊,反倒没有什么问题
56-60是国标规定的,更权威;而对于水质监测适宜的操作环境条件应该在15-25℃,因为此区间是玻璃量器的检定和使用最佳区间,取样误差较小;特殊条件下的斜率按楼主采用的方法计算,也没有什么问题。
温度这个我只是举个例子,意在说明相同的斜率对不同温度而言可能意义不同
您指的56-60是国标规定,这个是哪方面的国标?电极的还是方法的?
抱歉!国标的规定是5
8±1(即57-59),56-60是我们的斜率质控要求,记错了。详见下图:
