主题:【讨论】纺织品测试中你注意到所有物品的正反面了吗?
浏览0 回复15 电梯直达
baby073125
在一些纺织品测试中,我们一般注意到了试样的正反面,然而有些标准物质也是有正反面的,在测试过程中也是有一定的影响的,不知道大家注意到了哪些?
该帖子作者被版主 土老冒豆豆5积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
xinye1210
摩擦布和平时的机织物一样的也有正反,一般用正面摩擦样品的表面。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆4积分, 2经验,加分理由:感谢参与讨论
baby073125
是啊,如果分不清正反面的话摩擦牢度的严重程度还是有点差别的。
wulin321
baby073125
v2807466
纺织品测试中面料的正反面是很重要的,一般性的面料正反面还是比较还区分的,但是有些面料正反都差不多,这就要看面料厂家的说法了,实验室人员最好别自己区分正反,让客户自己区分好
hou1210
baby073125
wulin321
baby073125
zhao1hao2985
对于 起球、水平阻燃、色牢度、这种测试使用面性能的实验,是一定要搞清楚正反面的。
但是现在很多服装企业,工艺上的正面并不是作为使用的正面来用的。所以检测机构除非是很明显的正反面的织物,比如印花,提花这种。基本上最好是找委托方来确认正反面。
举个例子,一般斜纹布斜纹的一面往往会当做正面使用。但是我们遇到一个客户就是要拿非斜纹面当正面(斜纹面,纹路清晰鲜艳)。
该帖子作者被版主 baby0731253积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
