原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:那倒也是。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:那比方 有些事 可以挥发的啊。不就少了吗。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:比方说原来是2克的 变成1.8克啊,这之类的、原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:什么表达的不清楚啊。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:还是里面的量就减少了,或者增高了。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:这个储存条件很高吗。原文由 东风恶(luoleqc) 发表:
如果原料药的质量不能稳定,对于有关物质的监控难度较大。
需要做稳定性考察,看有没有适当的贮存条件。
有很多不稳定的药物要低温密封保存。
表达的不清楚。
里面的量是指什么?
根据质量守恒定律,这种情况不会发生的。
固体样品挥发的很少。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:是在量的程度上变大吧原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:指标 变差,不好理解。再能通俗不原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:这个质量是重量还是 本身的那个 质量原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:不稳定的是不是容易变了。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:这个储存条件很高吗。原文由 东风恶(luoleqc) 发表:
有很多不稳定的药物要低温密封保存。
质量会随时间而变差。
是指某些指标会变差。
例如有关物质会变大。
看来你没接触过,还是不要讨论这个问题了。
原文由 会师楼(hjx1988) 发表:一般是本身的那个质量吧原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:这个质量是重量还是 本身的那个 质量原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:不稳定的是不是容易变了。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:这个储存条件很高吗。原文由 东风恶(luoleqc) 发表:
有很多不稳定的药物要低温密封保存。
质量会随时间而变差。
有很多不稳定的药物要低温密封保存。
质量会随时间而变差。
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:这个谁也不敢说仪器能用多久,有的几个月就坏,有的就没有坏过原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:所以要综合评价啊原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:
仪器的灵敏度是衡量仪器质量一个重要标准
应该是衡量仪器性能的标准吧?
质量是大的范围,所有的都可以算质量问题
如果一台仪器灵敏度比较高,但是只能用半年一年,另一台灵敏度稍稍低一点,但是能用三年五年,是那台的质量差呢?
这个还真不是绝对的,灵敏度也很重要
