主题:【讨论】【国产好仪器讨论】之睿科仪器有限公司的Reeko CEi-SP20 毛细管电泳仪(CEi-SP20)
浏览0 回复9 电梯直达
国产好仪器
    睿科仪器有限公司 的 Reeko CEi-SP20 毛细管电泳仪(CEi-SP20)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。【点击参与活动】
仪器简介:
    (一)产品综述Product Summary 睿科毛细管电泳仪(CEi-SP20)可实现与电感耦合等离子体质谱ICP-MS)联用,是针对食品、环境、生物样品中微量元素的形态分析而设计的分离检测设备,该联用设备不仅具备了高效毛细管电泳(CE)在元素形态分析上的优点,还具有了ICP-MS元素检测的特效性、更宽的线性范围、更低的检出限、更少的基体干扰、较高的分析精密度等优点,是一种很有潜力的元素形态分析技术。 (二)系统特点和优势Features and Advantage ●分离速度快 ●样品用量少 ●分离效率(分辨率)高 ●洁净,通常使用水溶液,对环境无害 ●适用范围广,可以分离简单离子,非离子性化合物等各类化合物 ●对分析物影响小,CE分离用的电解质和缓冲液及其操作pH值正好在许多元素形态的 稳定性范围内,是分离过程中能够保持原有化学信息的一种难得的分离技术 ●经济,操作费用少,毛细管价格低 (三)接口技术特点Interface Features ●与ICP-MS联接简单 ●CE的电连接稳定 ●维持CE分离分辨率 ●维持CE流出液传输的高效率及稳定雾化,保证待测信号的灵敏度及重现性 (四)应用领域和系统性能Application and Performance 睿科毛细管电泳仪(CEi-SP20)与ICP-MS联用,主要应用于食品、环境和生物样品中元素形态分析,是一种很有潜力的元素形态分析技术。 典型应用 1. 食品和环境样品中不同形态有机锡化合物分析 建立了三甲基锡(TMT)、三乙基锡(TET)、三丙基锡(TPT)、三丁基锡(TBT)四种三有机锡分离检测的CE-ICP-MS联用方法。在pH=8.0的50mmol/LH3BO3-12.5mmol/LNa2B4O7缓冲溶液中添加20mmol/L的SDS、分离电压为15kV时,四种三有机锡化合物实现基线分离。应用该方法成功测定了砂海螂与蚬子中四种三有机锡化合物,方法的加标回收率为93%-103%。 图1. TMT、TET、TPT、TBT混合标样CE-ICP-MS图 2.食品和环境样品中不同形态砷化合物分析 建立了As(III)、As(V)、DMA、MMA、AsB、AsC六种不同形态砷化合物的CE-ICP-MS分析方法。探索优化了食品中不同形态砷化合物的提取条件,成功测定了紫菜样品、海带、海蛎、蛏、白酒样品中六种砷化合....
【了解更多此仪器设备的信息】
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
wulin321
ie4680180
穿越时空
moon1100
美丽的蓝
杜振
省部重点实验室
好强
hanyueying007
