主题:【讨论】便携式XRF 测定土壤靠谱吗?
浏览0 回复21 电梯直达
辛妈
一方面XRF以其不用前处理,可同时检测几十个项目,备受客户青睐,另一方面他的检出限并不能达到相关标准的要求,备受质疑。有没有使用过便携式XRF测定土壤的同学们,大家说说自己的看法。
该帖子作者被版主 forth3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
名字长了容易引起注意
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
直接土壤进样?一次可以分析几十个?有这么厉害?都能出什么项目,说来听听
该帖子作者被版主 forth2积分, 2经验,加分理由:讨论
辛妈
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
XRF是无损检测,以前主要应用在贵重金属方面,例如金、铂、银首饰的鉴定,在地质方面也有广泛的应用,例如探测铁矿、锰矿等,他是多元素同时检测的,类似ICP\ICP-MS,元素周期表上的元素基本上都是可以测定的。
该帖子作者被版主 forth3积分, 2经验,加分理由:讨论
名字长了容易引起注意
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
这么牛,准确性如何?
辛妈
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
这么牛,准确性如何?
具体不清楚,我也没用过。用过的同志看过来!
envirend
  自己最使用了一下X-RF,谈一下关于波长色散压片法的X-RF:
    关于样品处理,需要土壤研磨至200目(虽然有磨样机,其研磨、清洗液是非常费时的)
,研磨后需要压片(两个人一起合作压片,4个小时能整好20来个)及清洗压片。
      关于分析结果,1ppm以下的所有元素分析不准确,某些元素如汞、镉、硒根据现有标样,建立不了曲线。
envirend
还有一个,待测物的浓度超过曲线后,分析结果也不准确。
辛妈
原文由 envirend(envirend) 发表:
我看到过一个便携式的XRF样品是不用压片的,有个样品杯,直接把样品放进样品杯检测就ok了。
辛妈
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
还有,是不需要建立标准曲线的,标准曲线内置。
envirend
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
这类便携式我也使用过,低于10ppm都不行,土壤质量标准中的几个项目:镉和汞根本不行,铅的结果偏低,砷的结果还可以
无心无伤
我用过。 总体来说含量高的准确度还可以,在10%作用。 含量低的不准,cd测不出,pb偏小,Ni偏大。
该帖子作者被版主 forth5积分, 2经验,加分理由:讨论
