主题:【原创】【线上讲座234期】食品接触材料中重金属迁出量的测定 火热上线......即日起至10月26日
浏览0 回复69 电梯直达
lilylau
ljhciq老师您好!我有以下问题想请教,
请问:浸泡用液国外也是4%乙酸吗
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
lilylau
请问:锰溶出现在有做检测吗
lilylau
请问:能不能用石墨炉来测定浸泡液中砷?
lilylau
原文由 大空(v2754787) 发表:
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原文由 allab(allab) 发表:
有没有人做过比如陶瓷的浸出元素次数类的检测,比如有报道麦饭石沸水冲泡大约多少次后析出元素大幅降低....
这个做法类似于茶叶泡茶技术吧,同等条件下的溶出量应该以第一次为多
并不尽然,特别针对复合材料,有些金属元素会被螯合在有机分子内或被掩盖在涂层下,多次的浸泡可能会破坏螯合或者是涂层,造成元素的大量释放。
多次浸泡检测溶出,其实有很大的意义,对产品的老化、使用寿命和长期安全性的评价至关重要!
主要为模拟生活的实验,强化恶劣的条件进行浸泡,一般生活中不会这样做的
lilylau
原文由 zhi2688(zhi2688) 发表:
去欧盟的金属制品应该按照哪个标准进行测试?LFGB的7E?
我之前见过三大行的测试报告,里面有的测试10几种重金属溶出的。
我记得有时8个,有时9个
lilylau
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
老师,有没有做过竹筷子??
竹筷子做迁移量??不适合吧,纤维会吸附浸泡液,浸泡之后是否还要挤压一下筷子?多大力挤压,挤压到什么程度??
我还是觉得这类样品直接完全消化做含量得了……
直接消化就是另外一个概念了
是啊,毕竟没有“吃”筷|子的
秋月芙蓉
原文由 lilylau(lilylau) 发表:
请问:浸泡用液国外也是4%乙酸吗
有4%乙酸和3%乙酸,视具体出口国的方法要求了
秋月芙蓉
请问:锰溶出现在有做检测吗
目前国标仍未见标准限量及方法要求呢,可能行业标准会有
秋月芙蓉
请问:能不能用石墨炉来测定浸泡液中砷?
是可以的,之前与AFS法比对过。可以适当稀释下上机
秋月芙蓉
老师,有没有做过竹筷子??
直接消化就是另外一个概念了
的确是另外一个概念了。包装原纸的前处理也为全消化,其实就是另外一个概念
