原文由 zwanlzjq(zwanlzjq) 发表:
长时间不关对质谱系统有没有影响?会不会造成灵敏度降低?
原文由 ciopl陈三(ciopl) 发表:原文由 zwanlzjq(zwanlzjq) 发表:
正常使用状态下应该是关着的,如果泵上面的那个塑料桶里面的油页面高的话就要打开,让机油回流到泵里面,所以通常是ESI一周开一次,APCI每天开一次,每次10分钟左右,具体时间是要让机油回流到泵里面。
如果长时间不关的话,会不会造成灵敏度降低,我不清楚,
不过万一停电的话,可能会导致机油倒吸到质谱检测器里面,那就精彩了,据说得请工程师上门洗一个星期。
