主题:【已应助】MS调谐后,如果更换离子源,还需要重新调谐吗?
浏览0 回复13 电梯直达
erge
请教各位高手:MS调谐完以后,如果更换离子源,还需要重新调谐吗?
caicai
更换离子源后是需要重新检漏调谐的。
该帖子作者被版主 sukiliang2积分, 2经验,加分理由:应助
sukiliang
hyf020115212
yzulcl
离子传输、质量分析器等离子源后面的参数不需要调谐。
最多只要优化一下源参数就好了。
lenqueen
调谐是不涉及离子源部分参数的,所以调谐后更换离子源对调谐结果没有影响。所以当我们要用的离子源对应的调谐液没有时,可以换上其他的离子源和调谐液调谐,之后再换回,正常使用。
该帖子作者被版主 capinter8积分, 2经验,加分理由:正解
dark_wzy
如果没有涉及真空及离子传输单元的变动,应该是不用重新调谐的。
hanchunhuily
还是要调谐下的,主要是检查系统的稳定与连接,不是检查质量分析器。
论坛版主招募|新窦
如4楼,5楼所说,不需要重新做调谐的,只要优化一下源参数就好了。
erge
谢谢各位赐教!本人看相关资料说调谐只涉及到离子传输参数,但为什么不同的离子源需要用不同的调谐液呢?如果说更换离子源后不需要重新调谐,为什么不同的离子源需要用不同的调谐液呢?求解
lenqueen
原文由 erge(lihouquan) 发表:
那是因为不同的离子源针对不同的化合物极性、化学性质、分子量大小而应用的,肯定不能用同样的调谐液去校正啊。
该帖子作者被版主 capinter6积分, 2经验,加分理由:谢应助
