主题:【已应助】waters Zevo 做不出苯甲酸的质谱啊???
浏览0 回复12 电梯直达
hyggelig
色谱条件是加酸乙酸铵+甲醇
利用intellstart找负离子模式的条件都不能找到啊
是不是因为有酸的原因呢
加大浓度也没有效果啊,请教牛人给个招啊
酸是一定要加的,因为其他物质分离需要
happy爱米粒
徐有才
intellstart 是Xevo自动帮你优化目标离子的质谱条件包括串联条件的功能 可以自己进样看看有没有你要的峰啊 ~~~
徐有才
netsking
请注意, 苯甲酸是会升华的.所以在质谱中可以看到的量是很少的. 下图中质谱也是用负离子做的, Scopoletin 只有1~2%.
hyggelig
原文由 netsking(netsking) 发表:
是不是ESI源对于小分子的酸来说其实不是很适合做质谱?
例如山梨酸等?
谢谢
菜头
负离子模式不要在流动相里加甲酸了,会抑制离子化的。只加醋酸铵就可以了。
我做过苯甲酸,但不是在XEVO上做的,可以出峰的,灵敏度比较低而已。
小猪飞飞
各位是要做食品中的苯甲酸还是其他?如果是食品的,为什么不直接用液相做?是怕干扰吗?
netsking
菜头
原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:
估计是用质谱来定性的,如果在液相的检测限附近,对是不是苯甲酸液相法确认有困难的。
我上次在质谱上做苯甲酸也是做确认。
小猪飞飞
原文由 laohutushen(laohutushen) 发表:
我上次在质谱上做苯甲酸也是做确认。
液质做的话,干扰大不大?毕竟用液相的前处理方法,相对来说还是比较简单的,会不会存在杂质去除不够的情况?
