主题:【求助】关于柱流失
浏览0 回复15 电梯直达
wtianlin
我们用的柱子是非极性的,经常进甲醇空白,一天十来针最少,这样是否会加大柱流失?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
wanttofly
需要进,总是要进的,柱子不流失是不可能的,反正是耗材也不会用一辈子
symmacros
请问是分流还是不分流进样?观察基线有什么变化吗?
戈壁明珠
原文由 wtianlin(wtianlin) 发表:
这个倒没什么,一天十多针算少的,呵呵。
柱流失只要柱子使用就一直存在,只要仪器的基线和对组分的分离没有异常或者能满足分析要求,就可以用。如果不行就要换了。一根柱子数天至数年更换都是有可能的,要看样品处理的好坏和使用者的维护和保养。样品处理较差,杂质多会污染柱子,柱效会下降。如果高温断气或者超过最高使用温度会引起柱流失加剧缩短寿命。
甲醇和丙酮我经常用,没发现对柱子有明显损害。不过乙腈我一般不进柱子。
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:积极参与1“
coffee8
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
在理!
柱子一般都会有柱流失!
感觉甲醇应该还好吧
影响不至于太大吧
wtianlin
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
基线在柱温箱300度时会漂,我们用的是脉冲分流进样.
symmacros
300度是会向上漂的,有的非极性柱子在280度就会漂移。
yifan1117
戈壁明珠
基线300度漂很正常啊,这个温度下一般的色谱柱都会有很明显的柱流失的。
在有些检测器上柱流失可以看得很清楚,比如ECD和FID,使用程序升温在高温段可以看得很清楚,不过在FPD上使用程序升温的高温段,基线漂移不明显,但这不代表没有柱流失,流失还是一样的,只不过这个检测器对流失物的响应差,看不到而已。色谱柱的流失是不可避免的,只要合理规范的使用,流失的速度可以控制,色谱柱寿命就长一些。
hza123
柱流失 就一开始用就开始了,只是流失的慢 不影响分流效果。色谱柱是耗材该怎么用就怎么用。
helphelp123
同意,色谱柱是消耗品,柱流失不可避免,过分担心没必要
安捷伦工程师
手机版: 关于柱流失
