主题:【原创】结碳的点火器——看图说事系列(3)
浏览0 回复23 电梯直达
夕阳
有些仪器的燃烧器的点火是依靠放电打火来点燃,有的是利用一个专设的引导火焰来点火;例如日立的原吸就是如此。由于长期点火,往往在点火器的放电针两端形成结碳的现象,从而引起因高压短路而不能放电点火的故障,发现后,用酒精面清擦即可。实例照片见下面:
结碳的点火器
清洗后的点火器
点火器放电针由于结碳的原因,当在点火时往往听不到“啪啪”的放电声音,此时就需要检查点火器了。
这是此类仪器常见故障。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉10积分, 2经验,加分理由:分享
秋月芙蓉
感谢夕阳老师的经验分享
这个部件在仪器内侧吧,不易观察得到
ldgfive
安老师分析问题很透彻,值得仪器用户学习,应用在日常维护工作中
双面娃娃
上次是要拆开盖板时,才发现的。
上面也不类似的结碳,只是不太容易观察及早发现。是不是在设计上有点缺陷呢?
wmj31
这个点火器是在仪器的内部?看局部图,看得不是很清楚。
wccd
dahailangtao
这个点火器也有点太恐怖了吧,不过细心一点都能看的到的,保养的时候注意一下就好了哦
lotuslau
夕阳
其实,这个故障很容易发现的。在火焰出口处用牙医镜子便可以观察到,放电针积碳的状况。只要用乙炔棉球擦拭即可。
悠旸
不用拆开盖子,用棉签从引导火焰喷出的孔探进去擦就行。经常使用的话一个月擦一次就够了。
wangjunyu
