原文由 火狐(v2770168) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:
我以前在第一方实验室做过内部人员间比对、外部实验室比对,内部质控文件规定误差不超过10%,现在第三方实验室,把这个给省了,内部质控只做标准物质,要求做到证书给定的不确定度范围内,外部的只做能力验证了。
版友现在在那家第三方做啊?内部只做标准物质,部分人员之间比对了吗?审核老师无异议?
在AOV,内部人员之间没有做比对,我们质控只做标准物质,评审的时候评审老师还说我们的质控工作做的很好呢
你们是不是基本所有方法开展都是质控样,你们也做了人员比对?
我现在开发新方法重金属这一块基本都是用标准物质来坐,觉得方法成熟后再交到测试中心,和负责测试的做个比对,没问题的话就投入到正常测试。有机化合物这边基本还是按照加标回收来做。
新方法都能做到标准物质与样品基体匹配?
不可能的,能做到你这个标准估计只有研究所之类的机构,一般检测机构。
像我们企业内部实验室还好,项目很少,仪器有限
第一方实验室好,现在有点想念,做的项目少,可以做到很精确。
原文由 fanchuangang(fanchuangang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fanchuangang(fanchuangang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fanchuangang(fanchuangang) 发表:您说的这个偏差也太小了,有些很难达到
只要在允许的误差范围之内就行了《1%
常规测试应该在0.1%以内,仪器测试应该在2%以内,应该不难达到
您说的是仪器的重复性还是稳定性,不同仪器应该要求也不同
都包括,主要是和含量有关
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fanchuangang(fanchuangang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fanchuangang(fanchuangang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fanchuangang(fanchuangang) 发表:您说的这个偏差也太小了,有些很难达到
只要在允许的误差范围之内就行了《1%
都包括,主要是和含量有关
含量也分高低的
原文由 fanchuangang(fanchuangang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fanchuangang(fanchuangang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fanchuangang(fanchuangang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fanchuangang(fanchuangang) 发表:您说的这个偏差也太小了,有些很难达到
只要在允许的误差范围之内就行了《1%
都包括,主要是和含量有关
含量也分高低的
>1%属于高含量的测定,低于0.1%的属于低含量测定
