原文由 careen(v2811720) 发表:
原文由 博思雅(v2737753) 发表:
原文由 八杯水(djj85411) 发表:
还没改流动相,不过换了根长柱子。。。结果就更加一塌糊涂了。。是不是如果换成厂柱子能提高分离效果啊 ?不过条件是不是都需要重新调整,包括柱温等等。。。求科普。。
大环内脂喹诺酮类磺胺和四环素类。。。你们都是怎么晓得用什么流动相的啊?我同学之前用的是水和乙腈,如果改的话,应该用多少百分比的氨水呢?谢谢了啊
原文由 shanshuo09(v2741567) 发表:
有四种类别。。。。碱性条件测试?求解释啊。。。
你检测的是什么化合物呢,是不是碱性类的化合物?
检测的是抗生素,貌似酸碱性都有??。。。。
哪一类的抗生素?或者你可以先试试碱性条件来测试。
大概是哪四类,官能团是什么?最简单的可以试试氨水-乙腈流动体系。
0.1%的比例就可以了。之前测过一个弱碱性的样品,酸性条件下峰形很难看,分离度也不好。换成碱性就好了,不知道适不适用于你。
你更换后的柱子和原来的柱子只是柱长不一样吗?其他参数如填料、粒径、柱内径等都是一样的吗?
喹诺酮类和四环素类我都做过,0.1%甲酸/乙腈就好,Agilent SB-Aq, 2.1x100mm色谱柱,非常漂亮的分离
我也是用同样的流动相。。为什么。。。。柱子我用的是waters的貌似。。你的洗脱程序是怎么样的啊?然后会不会跟我测20种物质,物质太多了导致效果不好?
不同的柱子选择性差异很大的,跟化合物种类没关系,你可以试试SB-Aq,有不明白的再交流
