主题:【讨论】_其实外国空气也好不到哪去_
浏览0 回复53 电梯直达
报告显示欧洲88%城市生活人口空气质量不达标
环球网援引法新社10月21日报道,欧洲环境局最新报告显示,空气污染仍对欧洲人的健康和环境构成威胁。该机构指出,根据联合国的空气质量标准,有多达88%的欧洲城市人口仍生活在空气粉尘浓度高的环境中。
  据报道,欧洲环境局的《欧洲空气质量常年报告》显示,欧洲的空气粉尘(PM)污染问题令人担忧。
  空气粉尘主要来自化石燃料的燃烧,这些直径小于或等于10微米的粉尘(PM10)可进入呼吸道导致呼吸困难。尤其危险的是小于或等于2.5微米粉尘(PM2.5),这些微小的微粒不但可进入肺部,甚至可以进入血管。
  总部设在哥本哈根的欧洲环境局说,在2002年至2011年间,悬浮在空气中的PM10下降了14%,PM2.5也下降了16%。不过,欧盟33%城市人口生活的环境PM10超标,达不到欧盟要求的安全水平。
  该局说,欧洲民众呼吸的空气质量,往往达不到欧洲的安全标准。面对当前的空气污染水平,欧洲大部分城市人口受到了影响。如果根据联合国属下世界卫生组织的定下的PM10严格限值,受影响的城市人口更是高达88%。
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
我们都一直在自我批判,其实外国也有很大环境影响
jianhuilcn
欧盟的限值是多少呢?我觉得应该比我们的要严格吧
雾非雾
有数据表明南极的海水是最清澈的(塞奇圆盘在蒸馏水中的可见深度为80米,在南极海水中最大深度达79米),怀疑最洁净的空气也应该在南极那儿,怀疑格陵兰的空气应该是北半球陆地空气质量最好的。
2013/10/23 13:27:18 Last edit by mcds
阿峰
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
这个问题提得好呀。
提到具体值,我们的污染确实严重。
阿峰
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
在现在的污染地生活,是慢性危害,要是到格陵兰生活,很可能被快速冻僵吧?
我们要是按欧盟的标准有多少能达标呢?
2013/10/23 14:19:54 Last edit by fjh26
fslin
欧洲的环保要求比较严格,所以改善很多了,在缺少工业的北欧空气更好。
好像是的,不过出现雾霾什么的,就很明显说明空气不好呀
名字长了容易引起注意
原文由 妮(v2721409) 发表:
你这个数据可靠么?
