维权声明:本文为tanghuizhi01原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
蚊香属于家用卫生杀虫剂制品,产品种类很多。主要有盘式蚊香、电热蚊香片、电热蚊香液等,年产值140亿元左右。其中盘式蚊香占卫生杀虫剂市场的42.4%、电热蚊香片站10.1%、电热蚊香液3.7%。
目前世界上,超过世界人口2/3以上的人使用蚊香,我国更是世界上生产、使用、出口蚊香的大国。
盘式蚊香是一种传统的驱蚊产品,到目前已有100多年历史,由于其价格便宜、消费成本低、药效稳定、可持续驱灭蚊6小时以上等特点,一直是最主要的家庭灭蚊产品之一。电热蚊香片是将药片放在电加热皿上面通电加热,有效成份即均匀地蒸发到空间发挥驱杀蚊虫效果,由于用电不使用明火,因此,使用上较蚊香既安全又清洁。电热蚊香夜是上世纪80年代发展起来的新的家用剂型,它由插入瓶内的吸液芯棒,内含有效成份的药液,药液瓶及吸芯棒上端加热用环型加热皿组成。
主要蚊香生产企业有中山榄菊日化实业有限公司、浙江黑猫神蚊香集团有限公司、李字实业集团有限公司、成都彩虹电器(集团)股份有限公司、江苏三笑集团有限公司、广州立白企业集团有限公司、河北康达有限公司、晋江金童蚊香制品有限公司、江西山峰日化有限
公司、湖南猫头家化有限公司等。
现行蚊香的环保标准是HJ/T 310-2006《环境标志产品技术要求 盘式蚊香》。2012年6月12日,环保部发布《环境标志产品技术要求 蚊香(征求意见稿)》用以将来替代HJ/T 310-2006。
征求意见稿相对于现行标准的主要变化如下:
1. 标准名称由“盘式蚊香”改为“蚊香”,主要是因为GB/T 18416-2009《家用卫生杀虫用品 蚊香 》将原来的盘式蚊香改为蚊香,所以依此改变;
2. 将电热蚊香片和电热蚊香液列入标准范围,依据GB 24330-2009《家用卫生杀虫用品安全通用技术条件》的范围修改;
3. 修改了盘式蚊香烟尘排放指标
HJ/T 310-200: 烟尘排放量不得大于30mg/单圈,焦油排放量不得大于20mg/单圈
征求意见稿:烟尘排放量不得大于5mg/g,焦油排放量不得大于1.2mg/g
4. 增加了盘式蚊香可溶性重金属要求
参考GB 18585-2001《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》增加了可溶性重金属的限制,主要由于盘式蚊香所用的部分材料及使用环境与壁纸相似。
5. 药效要求提高了
药效要求主要是实验室内药效(KT50)和模拟现场药效(1h击倒率),分别依据以下标准:
《农药登记用卫生杀虫剂室内药效试验及评价第4 部分:蚊香》(GB/T 13917.4-2009)标准规定了盘式蚊香室内药效评价指标(药效结果分为A、B 两级,达不到B 级标准者为不合格产品。A 级:KT50≤4 min;B 级:KT50≤8 min)、测试及计算方法。
《农药登记用卫生杀虫剂室内药效试验及评价第5 部分:电热蚊香片》(GB/T13917.5-2009)标准规定了电热蚊香片室内药效评价指标(药效结果分为A、B 两级,达不到B 级标准者为不合格产品。圆筒法A 级:KT50≤4 min、B 级:KT50≤8 min;方箱法A 级:KT50≤6 min、B 级:KT50≤10 min)、测试及计算方法。
《农药登记用卫生杀虫剂室内药效试验及评价第6 部分:电热蚊香液》(GB/T13917.6-2008)标准规定了电热蚊香液室内药效评价指标(药效结果分为A、B 两级,达不到B 级标准者为不合格产品。圆筒法A 级:KT50≤4 min、B 级:KT50≤8 min;方箱法A 级:KT50≤6 min、B 级:KT50≤10 min)、测试及计算方法。
《农药登记用卫生杀虫剂室内药效试验及评价第10 部分:模拟现场》(GB/T13917.10-2009)标准规定了蚊香类产品(盘式蚊香、电热蚊香片和电热蚊香液)模拟现场药效评价指标(药效结果分为A、B 两级,达不到B 级标准者为不合格产品。模拟现场药效(1 小时击倒率)≥ 90%为A 级;模拟现场药效(1 小时击倒率)≥ 70%为B 级)、测试及计算方法。
征求意见稿规定KT50必须到达以上四个标准的A级要求,而现在标准HJ/T 310-200规定是KT50≤7min,1h击倒率≥ 85%
6. 急性吸入毒性(要求不变)
对农药的急性吸入毒性分五级:吸入LC50(2 小时)(mg/m3)≤20 为剧毒、≤200 为高毒、≤为2000 中毒、2000~5000 为低毒、>5000 为微毒。
征求意见稿和现行标准均要求产品为微毒,即吸入LC50(2 小时)(mg/m3)>5000 。
7. 检测方法
烟尘量:GB/T 28015-2011《家用卫生杀虫用品 烟尘量试验方法》
焦油排放量:征求意见稿附录B
可溶性重金属:GB 18585-2001《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》
