主题:【已应助】采样气体中含有羰基硫,硫化氢,二硫化碳时,能用什么干燥剂
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_188a0345
检测煤气中的羰基硫,硫化氢,二硫化碳含量,但是采样时,发现气体中含有一定的水蒸气。用什么干燥剂能除去水蒸气,并且不于需要检测的三种气体反应。
现在查到无水氯化钙不与硫化氢反应,是否于另外两种气体反应没有查看。
其他干燥剂也可以,主要是不于三种气体反应。  最好能反复使用。
TRANSLATE with  x
  English
ArabicHebrewPolish
BulgarianHindiPortuguese
CatalanHmong DawRomanian
Chinese SimplifiedHungarianRussian
Chinese TraditionalIndonesianSlovak
CzechItalianSlovenian
DanishJapaneseSpanish
DutchKlingonSwedish
EnglishKoreanThai
EstonianLatvianTurkish
FinnishLithuanianUkrainian
FrenchMalayUrdu
GermanMalteseVietnamese
GreekNorwegianWelsh
Haitian CreolePersian
TRANSLATE with
  COPY THE URL BELOW
  Back
EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
Back
推荐答案:ztyzb回复于2021/08/13
建议用硅胶,吸水后烘干还能反复使用;再者采样的时候可以使用加热除湿烟枪。
Insm_188a0345
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
采样点位,出气时正压。直接用铝箔采样袋。硅胶是否会于三种气体反应,或者对这三种气体有吸附作用。减少浓度
TRANSLATE with  x
  English
ArabicHebrewPolish
DutchKlingonSwedish
EnglishKoreanThai
FrenchMalayUrdu
GreekNorwegianWelsh
TRANSLATE with
  COPY THE URL BELOW
  Back
Back
原文由 Insm_188a0345(Insm_188a0345) 发表:
TRANSLATE with  x
  English
ArabicHebrewPolish
DutchKlingonSwedish
EnglishKoreanThai
FrenchMalayUrdu
GreekNorwegianWelsh
TRANSLATE with
  COPY THE URL BELOW
  Back
Back
正压也可以用加热除湿的,各大设备厂商都有的,可以参照非甲烷总烃的气袋采样前处理设备。
dahua1981
