主题:【第六届原创】一次前期认识不足造成的色谱条件改进
浏览0 回复84 电梯直达
xiaoxu
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
将等度换成梯度就解决问题了
是气象色谱吧?
就是气相色谱
液相色谱才有梯度啊
所谓的程序升温,画成直观图的话,和液相的梯度其实是一样样的。
气相的程序升温可以理解成液相的跑梯度呗
就是这个意思。
气相的梯度要比液相的梯度用的普遍吧
气相绝大部分都是梯度方法。
原来如此啊
梯度可以提高检测效率
是的。其实液相的梯度,也是为了提高分离效率。
不同极性的成分在同一个图谱上出峰
xiaoxu
原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:
将等度换成梯度就解决问题了
是气象色谱吧?
就是气相色谱
液相色谱才有梯度啊
气相的程序升温可以理解成液相的跑梯度呗
就是这个意思。
气相的梯度要比液相的梯度用的普遍吧
气相可以按照物质的沸点不同进行分离,因此要采用梯度升温的办法进行分离。
气相分离有两大决定因素,一是沸点,一是极性。
气相 沸点是第一决定要素把
三人行
梯度可以提高检测效率
梯度洗脱的优点:1.缩短分析周期;2.提高分离能力;3.峰型得到改善,很少拖尾;4.增加灵敏度。
xiaoxu
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
梯度可以提高检测效率
梯度洗脱的优点还不少啊 但也有其缺点
三人行
梯度可以提高检测效率
梯度洗脱的优点还不少啊 但也有其缺点
缺点平衡时间长,有时易有干扰峰。
逆天一棍
将等度换成梯度就解决问题了
是气象色谱吧?
就是气相色谱
液相色谱才有梯度啊
气相的程序升温可以理解成液相的跑梯度呗
就是这个意思。
气相的梯度要比液相的梯度用的普遍吧
气相绝大部分都是梯度方法。
原来如此啊
梯度可以提高检测效率
不同极性的成分在同一个图谱上出峰
所有的色谱图上的峰都是不同极性的。如果极性相同,就是一个峰了。
逆天一棍
将等度换成梯度就解决问题了
是气象色谱吧?
就是气相色谱
液相色谱才有梯度啊
气相的程序升温可以理解成液相的跑梯度呗
就是这个意思。
气相的梯度要比液相的梯度用的普遍吧
气相 沸点是第一决定要素把
一般是靠沸点,极性是用来选择色谱柱的。
逆天一棍
梯度可以提高检测效率
增加灵敏度是怎么说的?
逆天一棍
梯度可以提高检测效率
梯度洗脱的优点还不少啊 但也有其缺点
缺点是什么?
逆天一棍
梯度可以提高检测效率
梯度洗脱的优点还不少啊 但也有其缺点
缺点平衡时间长,有时易有干扰峰。
说的很对!这两样,我都遇上过。
