原文由justin17025(justin17025)发表:请教下安捷伦的OES,fact校正怎么操作?测钼铌基体的杂质铁铬干扰严重啊,除了fact还有什么有效的方法吗原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 liulell(v2844193) 发表:
对不起大家,因为我的一个粗心配置错了样品,浪费了大家的时间很抱歉
建议买一片中性滤光片,以后再遇到上述问题,拿出来比对一下透过率就一清二楚了。
如果怕费钱,也可以找一片塑料薄膜,然后再确立某一个波长,并记下透过率或吸光度,今后就用这片塑料作为参照物;
多谢提醒
原文由守一(andrew-zhang)发表:PE的ICP-OES怎么玩能介绍下不?最近做色粉,氧化铁的,Pb根本没法看了,220.353影响最低了还是被干扰了原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
曾经也有版友看了我的文章提出疑问,怎么加标回收只能做到70%多,我原本以为是其模型拟合的问题。后面才发现建模没有问题,是这个还有考虑一个问题点,金属样品测试Fe干扰Pb除了要考虑一个严重的光谱干扰,同时还有基体干扰也是很严重的,所以也要考虑到应该结合用基体匹配或者内标校正消减基体干扰的影响。所以要多因素考虑
按照您的说法,标准加入法+内标法+FACT应该是最完美的
并没有最完美的说法,只是各种干扰都要考虑的。还有FACT虽然很好用,总感觉并不能100%解决光谱干扰问题,应该对真值(假设有真值)不能确保做到完全一致。不知道是否还有其它方式来解决这方面的问题,比如用ICP-MS分析,因为用FAAS的话Fe对铅的干扰也是存在的。
