主题:【悬赏帖】icpms和icpoes检测结果不一样
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_5c758c54
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
小弟最近在做固体废物的浸出毒性,我用硫酸硝酸法浸提后同一个样品送到两个公司去做,结果差距挺大。铍的国家标准是20ug以下,第一家用icpoes测出来的是15ug/l,第二家用ICPMS测出来的结果是25ug/l(这个公司测了两次第一次21.5ug/l,第二次28.5ug/l取的平均值,rsd14%)。我的样品基体比较复杂,两家都没有做加标回收。请问下各位大佬,这时候应该取哪个结果,刚好卡在了达标限上了。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
楼主是按照GB 5085.3进行评价的吗?铍的分析方法见附件。
根据您的描述不好判断,因为不知道空白、标曲、准确度等各项结果,需根据双方记录进一步判断,个人提出建议如下:
1、根据《HJ 781-2016固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》,铍的测定下限是16μg/L,实验室测试结果在测定下限附近需要进一步分析;
2、电感耦合等离子体质谱法两个结果偏差在范围内但较大,应该查找偏差大的原因;
3、不同方法结果有差异是正常,需从各自质控结果判断结果准确度,复杂基体样品加标回收更应该要做的,否则很难排除干扰。
Ins_5c758c54
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主是按照GB 5085.3进行评价的吗?铍的分析方法见附件。根据您的描述不好判断,因为不知道空白、标曲、准确度等各项结果,需根据双方记录进一步判断,个人提出建议如下:1、根据《HJ 781-2016固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》,铍的测定下限是16μg/L,实验室测试结果在测定下限附近需要进一步分析;2、电感耦合等离子体质谱法两个结果偏差在范围内但较大,应该查找偏差大的原因;3、不同方法结果有差异是正常,需从各自质控结果判断结果准确度,复杂基体样品加标回收更应该要做的,否则很难排除干扰。
是的,我是按照GB5085.3进行评价的。感谢,感谢,那您说的再和公司进行沟通一下
coffee8
Ins_5c758c54
原文由 coffee8(coffee8) 发表:楼主的问题是否已经解决?
还没有,目前两个实验室都没有做加标回收
