ICP-OES(电感耦合等离子体发射光谱仪)的强度与浓度不符可能由多种因素造成。以下是一些可能的原因和相应的解决办法:
1.?波长校正问题:如果仪器的实际测量波长与理论波长存在偏差,可能导致强度与浓度的不匹配。需要进行波长校正,包括光谱仪校正和漂移补偿,以确保波长与检测器像素完全吻合 。
2.?分析校正(标准曲线)问题:需要建立光强读数与元素浓度之间的关系,即标准曲线。如果标准曲线建立不准确,会影响结果的准确性。应使用已知浓度的标准样品进行测试,通过数学方法拟合得到标准曲线,然后根据该曲线和测量得到的强度值计算未知样品的浓度 。
3.?样品前处理问题:样品前处理的质量直接影响ICP-OES的分析结果。正确的样品消解、定容和处理对于获得准确的测试结果至关重要 。
4.?仪器状态和参数设置:检查仪器是否处于最佳工作状态,包括等离子体的稳定性、雾化效率等。同时,确认仪器参数设置正确,如功率、气体流量等 。
5.?背景干扰:ICP-OES分析中可能会受到光谱干扰或背景信号的影响。需要使用适当的背景校正方法来减少这种干扰 。
6.?线性动态范围:ICP-OES的线性动态范围较宽,但如果样品浓度超出了仪器的线性范围,也可能导致强度与浓度不符。应确保样品浓度在仪器的线性响应范围内 。
