原文由 athosmi(athosmi) 发表:我们的仪器不能到中红外,如果使用漫透射检测,那就需要积分球,费用太高。我想如果溶解方法不行,那能不能压成透明片检测,就是压片机不好找,既要透明,又要保证厚度原文由 hust(hust) 发表:原文由 小不董(doxw0323) 发表:可以用溶剂做空白校正,
制成透明膜应该可以,溶剂溶解,要扣除溶剂。
lz的仪器能测中红外吗?如果能直接拿中红外,压膜使用透射检测,这样可能更好一点。
用溶剂溶解,如果溶解度太小,可能导致检测物在溶液中的浓度太低,导致近红外检测不出来。而且扣除背景这招有时候不适合近红外使用,溶液中如果存在氢键作用,会影响直接光谱,背景无法扣除。
至于压片我感觉有点悬,如果lz的仪器能使用漫透射检测,进行压片检测可能会更好一些。
