lz的问题好多呀……
近红外测中药,当然测过了,当时测的六味地黄丸(半成品)以及其原料。
把药粉直接倒到样品杯里测就行了,最好有旋转台。或者用光纤直接插到药里就行了。
样品杯石英和普通玻璃都可以进行检测,近红外几乎都没有吸收,当然如果石英或者玻璃的质量不好,有-OH的话就比较麻烦了。
压片是中红外使用的,由于中红外的穿透力不强,而且摩尔消光系数太大,如果样品浓度太高会导致红外全部被吸收,无法检测,所以需要对样品进行稀释检测。近红外不存在这些问题,相对的近红外摩尔效果系数较小,如果稀释可能会造成浓度太小无法检测。还是不要使用研磨压片比较好。
溴化钾在近中红外谱区几乎都没有吸收。
该帖子作者被版主
ruojun加 2积分,
2经验,加分理由:回答不错
