主题:【讨论】在线光谱数据库好用吗?
浏览0 回复15 电梯直达
tangtang
有厂家的网站上有在线光谱数据库,支持浏览器在线检索,似乎可以按每次检索收费。
不知道好用吗?贵不贵?
秋月芙蓉
tangtang
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
在线光谱数据库主要有哪些内容呢?
热电的,有红外和拉曼:
Thermo’s unique online spectral database provides access to a wide selection of Thermo’s high-quality FT-IR and Raman spectral libraries in a pay-as-you-go format.  Users of Thermo instruments as well as users of other vendor’s equipment can search their spectra against this significant collection of spectra using a standard web browser; a nominal fee is charged to review the search results.
Thermo’s online spectral database offers many unique advantages that are not available elsewhere:
  • Thermo instrument and software users can inexpensively evaluate Thermo’s spectral library collections prior to purchase.
  • It is a quick and easy means of accessing some of Thermo’s industry-specific and unusual material collections for specific short-term projects.
  • For researchers in smaller labs, or those with limited budgets or infrequent searching needs, it can provide a cost effective solution for spectral library searching.
  • Spectral library searching is available via a web browser from any computer connected to the Internet; there is no need to “bring your data to the library computer”.
Access to Thermo’s online libraries is available 24/7/365 and requires no long-term commitment; you control how much you pay based on frequency and volume of your spectral searches.
影子
不知道,没用过,现在的化工原料检测都要有鉴别,我一般都是在网上搜出来一张然后打印出来附在SOP后面做为对照图谱的
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:讨论。
tangtang
原文由 影子(hyheying) 发表:
这个,对图谱的来源没做确认吗?
影子
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
这个,对图谱的来源没做确认吗?
没有,这些图我们还给老外提供过呢,他们也没说什么
tangtang
这个,对图谱的来源没做确认吗?
对照图谱应该和对照品一样的要求。
我们的红外检测图谱依据的是《药品红外光谱集》、用中检所对照品压制的图谱、国外药典中的图谱、药品注册标准中提供的图谱、药品报批资料中做过结构确证的对照品或图谱。实在找不到图谱的比如包装材料,就委托省医疗器械中心检测合格后作为标准样品。
仪器附带的红外图谱库、NIST数据库、AIST数据库也作为参考,但一般不单独作为对照图谱用。
秋月芙蓉
在线光谱数据库主要有哪些内容呢?
热电的,有红外和拉曼:
这么说是比较前沿的东西?
tangtang
在线光谱数据库主要有哪些内容呢?
热电的,有红外和拉曼:
这么说是比较前沿的东西?
有商品化的,也有免费的,估计收费的服务和质量会更好一点。
影子
这个,对图谱的来源没做确认吗?
对照图谱应该和对照品一样的要求。
我说的是化工原辅料,这些在药品红外光谱集里是没有的,中检所,药典上也基本找不到,我们当然也是先查有法规依据的图谱,查不到才上网搜的
tangtang
这个,对图谱的来源没做确认吗?
对照图谱应该和对照品一样的要求。
对网上搜到的图谱,应该还是经过确认才行。
