主题:【第六届原创】煤气分析案例解析一例
浏览0 回复11 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
煤气分析案例解析一例
梗概:十通阀加六通阀  gc -TCD
本例采用十通阀进样反吹加六通阀的办法,一次进样完成分离分析煤气中的氧气、氮气、一氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、C3等组分。
采用Shimadzugc2010 主机,TCD检测器,氢气做载气。
仪器结构原理图(待机状态)
1 完成样品进样和反吹,阀2分离分析C3以下的各个组分。黄色部分为载气流向,蓝色部分为样品流向。
工作流程:
取样(待机)
待机状态下,将样品气注满定量环。阀2 位置如图,13X分子筛色谱柱串入流路中。也可以把这个状态称为取样状态(load)。
进样
十通阀旋转,载气推动样品,进入预切柱Porapak Q。将样品预分离。样品在预切柱上的大概分布如下图所示
色谱峰依次为氧氮一氧化碳合峰、CO2C2C3PQ可以分离C2,未画出)。
该柱较短,各色谱峰未分离完全。(另外注意,C2和C3之间的保留时间差距较大。
反吹
C3以下的组分从预切柱流出,进入第二根Porapak Q柱中时,再次转动十通阀,反吹重组分。第一根PQ柱中的载气反向流动,将保留更强的组分吹出色谱柱。
六通阀切换
样品在两个阀之间的Porapak Q柱上进一步预分离,当合峰进入13X分子筛柱时,六通阀旋转,将合峰物质封闭在阀中。
PQ柱中的其他组分经由阻尼流出,进入TCD,依次为CO2C2C3
如图所示:
六通阀再次切换,流出氧氮一氧化碳甲烷
当乙烷乙烯出峰完毕,六通阀再旋转依次,先前封闭在13X色谱柱中的氧氮甲烷一氧化碳流出。
6 六通阀旋转,流出C3
7 最后所有的阀复位
色谱图
小结: 采用十通阀加六通阀分离分析煤气中各个组分
该帖子作者被版主 老多_小多20积分, 2经验,加分理由:原创大赛奖励
飘殇
请问一下安平老师,阀的切换时间是怎么确定的呢?
仪器行业小书童
向安老师学习,呵呵。
这个是很经典的十加六的图。
PQ的柱子分离C2H4,C2H6,C2H2的时候效果有时候不好,有时候更喜欢将中间的分析柱换成PN的,分离效果会好点,前面的预柱PQ,水在其中被反吹走,后面的13X有时候也可以用5A的,便宜一点,呵呵。
老多_小多
阀是仪器本身就有的么?
这样的仪器是专门做煤气的还是....
wulin321
qyf8833
lhx5012
最好能够汇总一下,打包成压缩文件让我们能够下载就好了!
yylianxin
开封汴梁
不错,不过切换的时间要掌握的非常好才行,不然色谱柱污染快!
安平
