主题:【第六届原创】做分析失败不可怕,重要是从分析中得到启发和心得
浏览0 回复14 电梯直达
云☆飘☆逸
该帖子已被v2739894设置为精华;
维权声明:本文为denx5201314原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
该帖子作者被版主 鸟儿—飞翔10积分, 2经验,加分理由:支持原创
qlmkk
鸟儿—飞翔
1#标样成分表Si8.4、Cu0.046、Mg0.396、Pb0.078、Ti0.083、Fe0.170、Mn0.385、Zn0.157、Sn0.018、Zr0.193
2#标样成分表Si10.04、Cu0.103、Mg0.173、Pb0.102、Ti0.15、Fe0.382、Mn0.24、Zn0.229、Sn0.012、Zr0.08
标样成分是100减去这些元素的成分,剩下的全都是铝的含量。1#标样Al90.07%,2#标样Al88.49%
样品Si的含量在7.6%左右
该帖子作者被版主 shih20j075积分, 2经验,加分理由:讨论
2013/10/30 11:11:38 Last edit by xiaolingzi1027
鸟儿—飞翔
铝合金化学标样都是这样的,比较粗。我用氢氧化钠溶样,溶的比较干净,标样几乎是看不到残渣的,样品是他们车间人员自己钻的,可能有点杂质。你的这个重量是在计算公式里的,应该称量没有多大问题。
wulin321
云☆飘☆逸
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
这个检测对身体有没有危害
有,含F的溶液对皮肤刺激厉害,皮肤不好
云☆飘☆逸
原文由 鸟儿—飞翔(xiaolingzi1027) 发表:
容量法的铝是干扰,这个今天没办法消除掉
吕梁山
wulin321
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
这个检测对身体有没有危害
有,含F的溶液对皮肤刺激厉害,皮肤不好
防护工具要整理好
云☆飘☆逸
这个检测对身体有没有危害
有,含F的溶液对皮肤刺激厉害,皮肤不好
防护工具要整理好
没有那些东西啊,鼻子不好使了
云☆飘☆逸
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
嗯,不能着急啊,要细心
不急也不行,今天有做了,高高低低的,没发看了
