维权声明:本文为anping原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
有一次去外地出差,看到某一个单位(疾病预防控制中心)的荧光分光光度计的操作人员在用荧光仪测量矿泉水的拉曼图谱,感到很好奇!因为使用纯净水测它的拉曼光谱一般均为修理检查光谱仪之用。但是作为检测单位为何要测矿泉水的拉曼光谱呢?带着疑问请教了当时的仪器操作人员。他解释到:“纯净水的拉曼光谱峰形左右两边是对称的,并且峰形的起始部和下降部应该贴近基线;越是贴近说明此水越 纯净。” 原来他们是想通过 拉曼峰的形状来定性饮用水的纯度。 近日,想到上述检测方法,不由得突发奇想。我们在配制样品溶液时,一般均使用超纯水,这是一般性的常识;但是我看到论坛里有的版友介绍可以使用市面上出售的纯净水或蒸馏水来替代纯净水。于是我找来几种市面上出售的纯净水和饮用水做了一次拉曼光谱的测试,看看是否与版友所介绍的那样,几种水的纯净度真的与超纯水的图谱想吻合。下面是我买来的几种纯净水,饮用水,蒸馏水:
图-0 几种市售的饮用水(最左侧是超纯水)
首先,我将单位的超纯水测了一个拉曼光谱,见图-1所示:
图-1 超纯水的拉曼光谱
从上图的确可以看出,超纯水的的拉曼峰左右很对称,且峰的起始和结束的谱线基本回到了基线位置。于是连续测了下面几种饮用水的拉曼光谱图。
图-2 雀巢饮用水
图-3 哇哈哈纯净水
图-4 屈臣氏蒸馏水
图-5 怡宝纯净水
图-6 农夫山泉天然水拉曼光谱图
图-7 康师傅饮用水的拉曼光谱
图-8 自来水拉曼光谱
图-9 中水的拉曼光谱
从上面的测试结果来看,雀巢饮用水,哇哈哈纯净水,比较接近超纯水的图谱,与论坛内大家公认的适合配制样品溶液的水的品种的认知度是接近的。
反观,越是矿泉水,因为所含的矿物质多,所以拉曼图谱的下降沿不会回到基线处。至于自来水和中水那就更差了。
