主题:【分享】Brookfield恒温水浴操作步骤
东南科仪
美国Brookfield恒温水浴TC-202D的操作使用。
安装
1.水浴锅应放在无振荡,无阳光直射的水平面上,不要放在高温高湿的地方。
2.用内径为 13mm 的管连接好进水口,出水口,并用喉箍夹紧。若不用外循环,
把进水口出水口同时连接起来。
3.往水浴锅里加水或其它液体,加液量最高水位不超过离水箱上表面一英寸(25mm),最低应
浸没加热线圈,泵及过温保护传感器,高出温度传感器一英 (25mm)。若加液量太少会造成
加热线圈烧毁。
操作
1.连接好电源。把仪器背部的电源开关打至 ON 位置,此时仪器会显示四个点。
2.本仪器可以设置温度安全保护,当水位太低或控制器有故障,仪器能自动切断加热器及泵电
源。其设置范围为 40 至 210 度。设置时用一字螺丝刀把旋钮调到所需要的温度即可。设置东南科仪进口仪器说明书中文译文之本十三美国 BROOKFIELD , TC-202D 恒温水浴
好温度安全保护后,打开仪器前面板的电源开关,泵开始工作,显示器先闪烁现在设置的温
度(tx.xx),再显示实际的温度。在仪器背面的泵速选择开关选择泵的速度。
3.温度设置。按下选择/设置旋钮并放开。显示器闪烁四个小数点,表明可以进行温度设置。
旋转选择/设置旋钮直至显示你所需要的温度,再按下选择/设置旋钮保存设置值,此时点停
止闪烁。仪器开始显示实际温度。
4.预设置温度。本仪器可以预设置三个温度,以后按下相应的键 P1、P2 或 P3 即可开始工作。
预设置温度时按下温度预设置开关 P1、P2 或 P3,其指示灯会闪烁。旋转选择/设置旋钮至所
需的温度,再按下预设置开关保存设置值。当相应的预设置开关指示灯亮时,表明仪器在此
设置值下工作。
您可能想找: 水浴、油浴、恒温槽 询底价
wccd1
