主题:【求助】仕富梅Xentra4100 Zr704一个故障
浏览0 回复3 电梯直达
atman101
我们用在空分分析氩中微量氧的一块表,仕富梅的Xentra4100 Zr704,量程是0~10ppm,工艺放映波动大,在用空气标定的时候,上来就是OVER,过了一个小时,降到60%,又升上去了,波动很大,两个多小时,才降到20.9%,有时还降不到。在用100ppm的O2进行标定的时候倒是问题不大,大家遇见过这个想象吗?
chengjingbao
原文由 atman101(atman101) 发表:
一是检测器掉向试试,一是换检测器。其它办法很少啦!
atman101
好的,准备买个新的锆头了
在看下这个
chengjingbao
对,就是这个704,它与热电的可以互换使用。
如果检测器换向,就将靠右边的蓝线和黄线互换下,不然是负信号。
