主题:【讨论】马弗炉的校准怎么做?
浏览0 回复11 电梯直达
雨天不晒被子
  我们在日常检测过程中会频繁的使用马弗炉,型号是TM-2012P  发热丝是在两侧的。计量单位过来校准的时候只是马虎的校准了一个算是中间的点,这样可以吗?
该帖子作者被版主 西瓜猫猫西瓜2积分, 2经验,加分理由:发帖讨论问题奖励
您可能想找: 马弗炉、电阻炉、实验炉 询底价
面对面想你
不行,参考烘箱来做,我觉得至少要9个点吧。
同时参考你们的使用温区,不能你校准的那个温度,没有用上,那就没有意义了。
该帖子作者被版主 vivi_vivi2积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖分享自己经验
西瓜猫猫西瓜
楼上说的对!
一般选点要多点,温度区域要覆盖你们使用的区域,但是要再选个低点,高点
雨天不晒被子
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
我也是这样和省计量院老师说的,可她还是只做了一个点。
西瓜猫猫西瓜
原文由 雨天不晒被子(v2816602) 发表:
你可以选择不付钱
哪有客户的要求都不能达到的道理!
ian.cheng
西瓜猫猫西瓜
现在的计量市场是开放的,不一定要在省院做,一般这种地价格贵不说,服务太拽了!
楼主可以选择另一家有资质的单位做!
songsfl
检定的那些人不一定有你懂的多呢。所以也不要给他们出难题喽。
有时来给我检定设备,也不怎么做。看一下拉倒。给钱开证。
雨天不晒被子
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
你可以选择不付钱
哪有客户的要求都不能达到的道理!
他们太NB 了,没办法。。。。
v2816602
songsfl:检定的那些人不一定有你懂的多呢。所以也不要给他们出难题喽。有时来给我检定设备,也不怎么做。看一下拉倒。给钱开证。
以前的市计量院很厉害的额。只是现在离开那边了。
v2816602
chengxiaojun:不付钱看样子很难办哦
这个,还是不能考虑额。
