原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:关系是有,但影响不大原文由 houjjun(houjjun) 发表:那就是没有什么关系了呀。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:不太大,一般的液相对有机物的含量有要求,也就是选择二次蒸馏水更好些原文由 houjjun(houjjun) 发表:钠离子、钙离子的含量不一样, 对液相的影响能有多大?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:标准不一样,矿物质含量不一样,比如纯净水中肯定是含有钠、钙等离子的,哇哈哈的水含的就少。长期饮用可能不好,但实验室用是好一点的原文由 houjjun(houjjun) 发表:那问题就来了,别的牌子的纯度不行吗?
纯度比较高
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:纯水机得效果好,但成本费用也很高原文由 houjjun(houjjun) 发表:呀,那就是纯水机比哇哈哈水要好呀。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:哇哈哈的水电导率一般是零点几,纯水机(正常的仪器)一般是零点零几,好很多原文由 houjjun(houjjun) 发表:纯水机制的水是不是比哇哈哈的纯净水还好?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:没有纯水机得大多都用这个了原文由 houjjun(houjjun) 发表:确实如此。
现在哇哈哈纯净水在实验室用的很多
原文由 houjjun(houjjun) 发表:这样说来,做液相也不一定非要哇哈哈的水,别的牌子的水也没有多少影响嘛。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:关系是有,但影响不大原文由 houjjun(houjjun) 发表:那就是没有什么关系了呀。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:不太大,一般的液相对有机物的含量有要求,也就是选择二次蒸馏水更好些原文由 houjjun(houjjun) 发表:钠离子、钙离子的含量不一样, 对液相的影响能有多大?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:标准不一样,矿物质含量不一样,比如纯净水中肯定是含有钠、钙等离子的,哇哈哈的水含的就少。长期饮用可能不好,但实验室用是好一点的原文由 houjjun(houjjun) 发表:那问题就来了,别的牌子的纯度不行吗?
纯度比较高
