主题:紫外检测器能量E对于检测结果的影响?
浏览0 回复29 电梯直达
wxp0603
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
液相用紫外检测器最近用的时候发现能量E比第一次用的时候降低,而且走基线的时候一直都走不平,进行波长扫描的时候扫描出来的值也有比较大的出入,第一次出现这样的问题的时候,检测器修好回来了,这次又不知道什么原因,导致最近检测样品又没有峰出现?
推荐答案:三人行回复于2013/11/08
对比一下样品池和参比池能量,看是否检测池被污染。
补充答案:
武灵回复于2013/11/08
能量过低(氘灯寿终正寝时)应该氘灯点不亮或者自检不能通过吧?
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:悬赏补贴
有水有渝
没有峰出现的原因很多,波长设置不对,流动相问题,样品问题,检测器开了但灯没有点亮等都可能。
三人行
该帖子作者被版主 v26858662积分, 2经验,加分理由:正确回答仪器问答中的问题,并且该问题超过15人回复
wxp0603
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
检测器打开的时候各项都通过了,不可能说还有什么没有打开的吧?前次坏了,厂家叫寄回去修,具体是什么原因也没和我们说!
该帖子作者被版主 v268586610积分, 2经验,加分理由:在仪器问答中提问并有超过15人回复
wxp0603
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
就是这两个的能量都降低了,只是我不懂为什么样品池没用多久就污染了,用完的时候也清洗了。
三人行
原文由 wxp0603(v2784594) 发表:
如果两个能量都很低,说明氘灯的使用寿命到了,该换新的了。
wxp0603
仪器才买的,怎么就到了,不知道了,以前上班的公司用那么久都没有问题,现在这个老是不行!
三人行
不同的波长分别测下能量。
武灵
该不是这个检测器中的氘灯被坑了吧?
武灵
wxp0603
不同的波长分别测下能量。
我做样品的时候能量低,然后换254nm的波长也是不可以,波长扫描的得到的图也不是很好!
