主题:【求助】将柱子反向连接到输液泵上,具体怎么个做法?
浏览0 回复11 电梯直达
zouxizhen
在看色谱柱再生之类的资料时,老看到说:将色谱柱从系统上取下,反向连接到输液泵上,并且不要接检测池,以免污染系统。
请问:将柱子反向连接到输液泵上,具体怎么个做法?
哇咔咔
按楼主说的理解.就是反接柱子在系统中.柱后不要连接检测器
〓猪哥哥〓
polylactic
就是把柱子反个方向再接入系统中,柱子后面不接检测器
xiaoyuansh
柱子上一般都有连接的方向标记,你把它倒过来连接就成了。因为反冲时会有污物排出,所以后面绝不能连接检测器。
青林
zouxizhen
哦,明白了。但是什么样的柱子才能反向冲洗呢?kromasil C18可以吗?
老多_小多
原文由 zouxizhen(zouxizhen) 发表:
可以的,时间不要太长
☜譕♥魚☞
很简单啊
把柱子倒过来
  另一端不要接检测器的几口就OK了
这还需要问?
做事的时侯先多动动脑筋把
haorui01
rulaichina
