岛津隆重推出Essentia LC-15C高效
液相色谱仪 Essentia LC-15C秉承岛津高效
液相色谱仪一贯优良品质的同时,为满足更加简便?高效的分析需求,设计开发而成,丰富了LC产品线,在保留卓越性能与扩展性的基础上,提供更加人性化的LCsolution 15C色谱工作站,充分满足各行各业分析工作者的日常分析需求。
Essentia LC-15C产品概述
每个设备组件的特点概述如下。
LC-15C 送液单元
继承Prominence LC-20AT卓越性能的LC-15C,通过传送系统的改进,发挥出前所未有的送液性能。采用浮动柱塞支持机构,提高柱塞、柱塞密封圈的使用寿命,是耐用性出色的高性能送液单元。
SPD-15C 紫外可见双波长检测器
SPD-15C是追求卓越性能和功能的紫外可见双波长检测器,高灵敏度和宽线性范围是从Prominence SPD-20A继承下来的优异性能。四种测定方式(双波长检测、比例色谱、波长时间程序和停泵扫描)可对应各种测定需求。使用选配件溶剂循环阀,不仅可以降低分析成本,更有利于环保。
SIL-10AF 自动进样器
SIL-10AF是追求可靠性和高性能的自动进样器。提高了每个部件的品质,保证长期连续使用的稳定性。独特的进样方式可获得出色的定量重现性。实现稀释、添加、编程等智能操作,还可以实现样品自动衍生化等预处理功能。
CTO-15C 柱温箱/储液盒
CTO-15C经过全新设计,集柱温箱与储液盒为一体,简洁实用。储液盒可放置3个容量为1000mL或4个500mL的流动相瓶;柱温箱采用模块加热机构,可准确调节色谱柱柱温,保持分析的稳定。同时,还可将手动进样器安装在储液盒上,使系统的流路体积更加优化。
推荐配置例
等度系统 (Essentia ISO-UV)
构成: 基本配置, 等浓度洗脱
目的: 适合常规的医药品分析、化学分析、教学实习等
即便是简单体系,Essentia 也可以提供优质性能和可靠的分析数据。根据需要,可对系统进行升级。
二元高压梯度系统 (Essentia HGE-UV)
构成: 采用独立的二元高压梯度洗脱法的高性能系统。
目的: 适于常规分析至半制备分析的HPLC。
送液单元由两台独立LC-15C送液泵构成,配置灵活。
四元低压梯度系统 (Essentia LGE-UV)
构成: 采用四元低压梯度洗脱法的灵活系统。
目的: 应用范围广, 从方法开发到日常分析。
节省空间设计,低压梯度单元内置于LC-15C送液泵内。
