主题:【采购学堂6】气相色谱仪到底有多少种检测器呢?
浏览0 回复23 电梯直达
小卢
做的气相多了,发现气相存在各种各样的检测器,如:FID、TCD等等。那么,气相色谱仪到底有多少种检测器呢?它们各自的用途是什么呢?
欢迎大家讨论!
richies
要圈定个范围,商品化的还是包括实验室的
常规的包括FID,ECD,TCD,FPD,NPD,PID
严格意义上说,MS,MS/MS之类的也都属于检测器范畴,这样的话,要把各种与GC联用的技术都作为检测器
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
土老冒豆豆
我发现每个品牌的气相的检测器原理大同小异,但具体的工艺和名称都不相同的。所以发觉检测器好多哦
小卢
原文由 richies 发表:
要圈定个范围,商品化的还是包括实验室的
就按此方向来讨论比较好!
详细一点:全称、简称、用途等
小卢
原文由 土老冒豆豆 发表:
土老师,来点具体的
雾非雾
热导检测器(TCD)
FID检测器英文带图片说明
氢火焰离子化检测器(FID)
原文由 speleers 发表:
MS四极杆检测器原理的Flash
TSQ_Quantum_demo_PC
原文由 mhq111111 发表:
检测器
氢焰离子化检测器(hydrogen flame ionization detector,FID)
为质量型检测器,峰面积(A)取决于单位时间进入检测器中组分的质量,峰高(H)与载气流速成正比,当用H定量时,需保持载气流速恒定。
载气N2与燃气H2的比例为1:1~1:1.5,
  H2与助燃气空气的比例为1:5~1:10,
若用硅油为固定相时,应在较低温度下使用,以免硅油流失,污染检测器。
特点——适于有机物检测,应用范围广,线性宽,响应快。
气化室温度
–取决于样品的挥发性、沸点、稳定性及进样量等因素。一般采用样品的沸点或高于沸点,以保证迅速气化完全。但不超过沸点50℃以上,以免样品分解。对于一般色谱分析,气化温度比柱温高10~50 ℃即可。
检测室温度
–检测室温度要求高于柱温,以免色谱柱流出物在检测器中冷凝而污染检测器。通常可高于柱温30 ℃左右或等于气化室,不低于100 ℃ 。
氮-磷检测器(nitrogen phosphorus detector,NPD)
    也称碱金属火焰离子化检测器、碱金属热离子化检测器。
     原理:有机物部分热解,含N药物形成一种中间产物——氰基CN,其从检测器的碱盐上获得一个电子,形成CN-,移向检测器的收集极并放出电子,产生信号(若为含P化合物,则生成PO,PO2中间产物,原理同CN。)
特点:为含N、P药物的专属检测器,选择性高,与FID相比,灵敏度分别高50、500倍,线性宽。
注意——NPD上用的铷玻珠为硅酸盐,其寿命与使用情况有很大关系。使用中应注意:lH2流速:应控制在3~4ml/min,流速过大,噪音增加,同时影响检测器寿命。
l溶剂影响:避免用CHCl3作样品溶剂,因氯仿能快速降解检测器中碱盐,使检测器损坏。l不宜与含卤素、磷、氮的固定液(OV-210,XE-60)配合使用。
电子捕获检测器(electron capture detector, ECD) 是电负性有机化合物的专属检测器,对含X、S、O、NO2、=C=O 、CN 、 共轭双键、有机金属等化合物有很高的检测灵敏度。但对烷烃、烯烃、炔烃响应值低,线性范围也较窄,重现性差。 注意:
l高纯N2 (﹥ 99.99% )为载气l检测器出口须连接几米长金属或塑料管后再与大气相通,以防止氧气反扩散进入检测器而污染检测器。
l使用低于饱和基流所对应的极化电压,以获得高的检测灵敏度。
电子俘获检测器(ECD)及检测方法
原文由 amihu 发表:
氮磷检测器(NPD)又称碱焰离子化检测器(AFID)也有称为热离子化检测器(TID).对含氮、磷元素的化合物有高选择性、高灵敏度的质量型检测器。广泛用于农药、食品、药物、临床样品、石油、毒品等领域中微量和痕量组分的检测,是一种深受欢迎的检测器。<br>
NPD的基本结构与FID相似,不同处是在火焰喷咀上方和收集之间加了一粒碱盐,通常用硅酸铷或硅酸铯做成相似透明珠子,所以又称铷珠或铯珠,珠温由电路控制的电热丝加热,珠体的表面温度大小影响检测器的基流、灵敏度和铷珠的寿命,一般调节到4×10-12安培(即10的负12次方)较合适,约700-900℃,氢气流速为3.1-6.3mL/min<br>
测含磷化合物氢气流速用大点的灵敏度高。其详细内容和结构请参考各种气相色谱书。推荐一本:《现代毛细管柱气相色谱法》武汉大学教授吴采樱等编著 (武汉大学出版社)有详细介绍
氮磷检测器(NPD)的原理、结构
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱检测器[/url]
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱六种检测器结构图集合[/url]
几种[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱不常用/常用的检测器原理图(英文)[/url]
雾非雾
脉冲放电检测器(PDD)
热导检测器(TCD)原理及操作注意事项
新型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪用硫检测器——ASD介绍[/url]
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪教学视频——热导检测器[/url]
原文由 bestalian 发表:
看看这个呢,这个是检测器的原理图和结构
GC Detector
原文由 bestalian 发表:
这是我手头上的瓦里安检测器的照片,各个厂家的检测器的外观不大一样
检测器照片
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:感谢“雾非雾”,回帖很强大!
zhichuangzhao
小卢
原文由 zhichuangzhao 发表:
还少说了一种 FLD检测器。
是做什么的呢?
nellieyxy
1、氢火焰离子化检测器(FID)用于微量有机物分析
2、热导检测器(TCD)用于常量、半微量分析,有机、无机物均有响应
3、电子捕获检测器(ECD)用于有机氯农药残留分析
4、火焰光度检测器(FPD)用于有机磷、硫化物的微量分析
5、氮磷检测器(NPD)用于有机磷、含氮化合物的微量分析
6、催化燃烧检测器(CCD)用于对可燃性气体及化合物的微量分析
7、光离子化检测器(PID)用于对有毒有害物质的痕量分析
该帖子作者被版主 luxw3积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
楚无伤
1、氢火焰离子化检测器(FID)
是气体色谱检测仪中对烃类(如丁烷,己烷)灵敏度最好的一种手段,广泛用于挥发性碳氢化合物和许多含炭化合物的检测。
2、热导检测器(TCD)
又称热导池或热丝检热器,是气相色谱法最常用的一种检测器。基于不同组分与载气有不同的热导率的原理而工作的热传导检测器。敏感元件为热丝,如钨丝、铂丝、铼丝,并由热丝组成电桥。在通过恒定电流以后,钨丝温度升高,钨丝温度升高,其热量经四周的载气分子传递至池壁。当被测组分与载气一起进入热导池时,由于混合气的热导率与纯载气不同(通常是低于载气的热导率),钨丝传向池壁的热量也发生变化,致使钨丝温度发生改变,其电阻也随之改变,进而使电桥输出端产生不平衡电位而作为信号输出。热导检测器是气象色谱法中最早出现和应用最广的检测器。
  近年来,尽管在许多方面它已被更灵敏更专属性的各种检测器所取代,但是由于它具有结构简单,性能稳定,灵敏度适宜,线性范围宽,对各种能作色谱的物质都有响应,最适合作微量分析(ppm级)。在分析测试在中,热导检测器不仅用于分析有机污染物,而且用于分析一些用其他检测器无法检测的无机气体,如氢、氧、氮、一氧化碳、二氧化碳等。
3、电子捕获检测器(ECD)
 电子俘获检测器(ECD)是灵敏度最高的气相色谱检测器,同时又是最早出现的选择性检测器。它仅对那些能俘获电子的化合物,如卤代烃、含N、O和S等杂原子的化合物有响应。由于它灵敏度高、选择性好,多年来已广泛用于环境样品中痕量农药、多氯联苯等的分析。其应用面仅次于TCD和FID,一直稳居第三位。ECD是气相电离检测器之一,但它的信号不同于FID等其他电离检测器,FID等信号是基流的增加,ECD信号是高背景基流的减小。ECD的不足之处是线性范围较小,通常仅102-104。
4、火焰光度检测器(FPD)
火焰光度检测器是气相色谱仪用的一种对含磷、含硫化合物有高选择型、高灵敏度的检测器。试样在富氢火焰燃烧时,含磷有机化合物主要是以 HPO碎片的形式发射出波长为526nm的光,含硫化合物则以S2分子的形式发射出波长为394nm的特征光。光电倍增管将光信号转换成电信号,经微电流放大纪录下来。此类检测器的灵敏度可达几十到几百库仑/克,最小检测量可达10-11克。同时,这种检测器对有机磷、有机硫的响应值与碳氢化合物的响应值之比可达104,因此可排除大量溶剂峰及烃类的干扰,非常有利于痕量磷、硫的分析,是检测有机磷农药和含硫污染物的主要工具。
5、氮磷检测器(NPD)
NPD是选择性检测器。NP操作方式时,可用于测定含氮和含磷的有机化合物;P操作方式时,可用于测定含磷的有机化合物。作为选择性检测器,对于检测的化合物灵敏度非常高,为其它检测器所不及。为检侧痕量氮、磷化合物的气相色谱专一检侧器广泛被用于环保、医药、临床、生物化学、食品等领域。
6、催化燃烧检测器(CCD)
7、光离子化检测器(PID)
后面的两种没有接触过
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:谢谢分享啊!
