主题:【分享】二恶英检测方法比较
浏览0 回复17 电梯直达
容百川
1.化学仪器分析方法
200余种异构体中分离出17种有明显毒性的二恶英 ,分别测定其浓度或含量。将浓度或含量乘以每种二恶英的毒性因子(TEF)就可以得到总毒性当量(TEQ)。该方法的一般程序包括采样、提取、净化、定性定量。
1.1.采样
样品的取样量由样品类型、污染水平和方法的检测限而定。各国对采样程序都单独编制了标准方法。
1.2 提取
了测定提取净化效率和校正分析丢失,首先加入1713CPCDD/Fs采样内标和37Cl2,3,7,8TCDD净化内标。溶剂选择和提取步骤取 决于样品类型和净化方法,如在处理废弃物焚烧飞灰时溶剂选取石油醚/甲苯/二氯甲苯,在处理脂肪样品时溶剂选取二氯甲烷/己烷。提取步骤一般包括溶解、振 荡、混匀和萃取。索氏萃取是传统的提取方法,广泛应用于检测飞灰、鱼、牛乳和脂肪组织样品中的二恶英。目前,超临界流体萃取装置(SFE)、加压加热型的 高速溶剂萃取装置(ASE)和微波萃取方法也用于提取样品中的二恶英,并有大量对比实验证明了这些方法的有效性[3,4]
1.3净化
了除去大量干扰物质,目前大多采用色谱法进行净化。色谱法通常将分配处理柱和色谱柱串联使用,包括酸或碱处理、硅胶柱、氧化铝柱、佛罗里柱和活性炭柱的二 次净化,具体操作因样品类型和基质性质而异。目前,一些实验室正在开发一次性多层柱(如微型氧化铝柱)和HPLC净化方法来简化净化过程。净化后要加入 1513CPCDD/Fs定量内标和213C标记的用于确定色谱保留时间的内标[5]
1.4 定性定量
通常定性检测采用2类不同极性的色谱柱。首先用非极性或弱极性固定相将氯原子取代数相同的二恶英化合物分为1组,然后用极性固定相分离其中的异构体,最后 通过对17 种标记的和未标记的标准样品实施比较,获取保留时间。定量检测主要采用选择离子监测技术(SIM),以13C稳定同位素为内标,根据测量目的用质量校正程 序校正质谱模式、分辨率(M/∆M=10,000以上,10%谷峰)等,并储存质量校正结果。对氯不同取代程度的异构体分别定量。仪 器可选择高分辨质谱仪(HRMS)、四级杆低分辨质谱仪(LRMS)。
2 生物学检测方法
目前建立的生物学检测方法均是通过对Ah受体活化程度的测定来间接表达二恶英的TEQ
2.1 EROD细胞培养法
二恶英与Ah受体结合活化后,被Ah受体核转位因子(ARNT)转移到细胞核内,活化的核内基因是特异性DNA片段即二恶英响应因子(DRE)。启动发挥 毒性的基因并增加其转录,从而激活EROD酶的活性。所以通过测定EROD酶的活性,可以了解二恶英激活Ah受体的能力,进而获得测试样品中二恶英的 TEQ
2.2 萤光素酶方法
该方法是将萤火虫萤光素酶作为报告基因结合到控制转录的DRE上,制备成质粒载体并转染H4IIE大白鼠肝癌细胞系(含Ah受体传导途径的各个部件)。以此构成的CALUX系统萤光素酶诱导活性与二恶英 的毒性系数相对应,最终测定的结果也是TEQ
2.3  EIA酶免疫方法
方法是根据鼠单克隆抗体DD3与二恶英结合的特点而建立的竞争抑制酶免疫方法。使用酶竞争配合物(HRP)和样品中二恶英共同竞争有限的DD3抗体的特异 性结合位点,以一系列不同浓度的2,3,7,8TCDD为标准物质,作出2,3,7,8-TCDD标样与对应样品的剂量-效应曲线,样品中二恶英毒性强 度以计算出的TCDD毒性等价浓度间接表示。最终通过测定DD3HRP螯合物的荧光强度来获取二恶英的TEQ。螯合物的荧光强度与二恶英的TEQ成反比
2.4 DELFIA荧光免疫法
DELFIA
Dissociation-enhancement Lanthanide Fluoro Immunoassay)法属于时间分辨荧光免疫分析法。该方法利用生物基因技术选择出合适的抗原键合铕离子与样品中二恶英竞争单克隆抗体,待免疫反应完 全后加入荧光增强液,使铕离子从抗原中解离下来,进入增强液,形成胶束,高效地发出荧光。螯合物最终用时间分辨荧光法分析,其荧光强度与二恶英的TEQ 反比
该帖子作者被版主 老兵3积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
容百川
二噁英类的毒性因氯原子的取代数量和取代位置不同而有差异,含有1-3个氯原子的被认为无明显毒性;含4-8个氯原子的有毒,其中2,3,7,8-四氯代二苯-并-对二噁英(2,3,7,8-TCDD)是迄今为止人类已知的毒性最强的污染物
容百川
2,3,7,8位置上被4个氯原子所取代,其他4个取代位置上也被氯原子取代,那么随着氯原子取代数量的增加,其毒性将会有所减弱。
容百川
由于环境二噁英类主要以混合物的形式存在,在对二噁英类的毒性进行评价时,国际上常把各同类物折算成相当于2,3,7,8-TCDD的量来表示,称为毒性当量(Toxic Equivalent Quangtity,简称TEQ)。
容百川
毒性当量因子(Toxic Equivalency Factor,简称TEF)的概念,即将某PCDDs/PCDFs的毒性与2,3,7,8-TCDD的毒性相比得到的系数。
容百川
样品中某PCDDs或PCDFs的质量浓度或质量分数与其毒性当量因子TEF的乘积,即为其毒性当量(TEQ)质量浓度或质量分数。而样品的毒性大小就等于样品中各同类物TEQ的总和。
容百川
国际上曾使用过三套TEF值,分别是1989年EPA采用的国际毒性当量因子(I-TEF)、1998年WHO进行更新后的TEF,以及2005年WHO重新修订的TEF。目前三套TEF均可使用,计算二噁英类毒性当量(TEQ)质量浓度或质量分数的时候要加以说明选择何种体系的TEF值。
容百川
yutianqi
yuduoling
容百川
原文由 yutianqi(yutianqi) 发表:
不做这个,学习一下了.
共同学习!
